Сложность привязать одну таблицу к нескольким
Добрый день! Есть проблема, не знаю как разрешить. Не буду углубляться в специфику, так как проблема может возникнуть в любой области. Есть таблица Параметры (конкретно параметры товара), в ней, например три поля: наличие привода, тип привода, расположение привода. Соответственно, есть несколько таблиц (две, три либо более, в зависимости от разновидности параметров). Наличие привода нужно взять данные из Таблицы1, в которой указаны такие данные как ДА, НЕТ (наличие привода - либо да, либо нет, будет меняться стоимость в зависимости от наличия или отсутствия привода). Тип привода взять из Таблицы2, где есть данные ПРИВОД1, ПРИВОД2, ПРИВОД3 (естественно от типа привода будет меняться и стоимость). Расположение привода нужно взять либо из ТАБЛИЦЫ1 (расположение привода - сверху, снизу, стоимость меняться не будет). Вопрос в следующем - как связать таблицу ПАРАМЕТРЫ с ТАБЛИЦА1 и ТАБЛИЦА2? Заранее благодарен всем за ответы. ... |
| 22.01.2017, 12:21:15 |
читать про модели BOM (bill of materials) и EAV (entity attribute value) ... |
| 22.01.2017, 13:23:36 |
Bjoern, как бы у тебя подход неверный, по-другому можно гораздо проще сделать. но тут надо именно про это самое думаю, по что ты не стал углубляться ... |
| 22.01.2017, 20:09:27 |
Спасибо, Дедушка и MasterZiv. Прочитал про "BOM (bill of materials) и EAV (entity attribute value)". Да подходит, но есть чуйка, что можно сделать как то проще. MasterZiv, есть какой то вариант как упростить, как сделать проще? ... |
| 22.01.2017, 22:17:46 |
EAV - это зло ... |
| 22.01.2017, 22:35:08 |
fsharp_fsharpEAV - это зло Правильный EAV в режиме INSERT-only с кешированием актуального среза данных в NoSQL — экстракт добра в чистом виде. ... |
| 23.01.2017, 08:05:01 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540222]: |
26ms |
55ms |
79ms |
| others: | 335ms |
| total: | 558ms |
