Помогите с запросом
Есть таблица heroes id | name | lore_name | lore | image Таблица skills: id | hero_id | name | image | lore | description | mana_cost | ... таблица effects: id | skill_id | name | value | aghs_value | talent_value | таблица modifiers: id | skill_id | name | dispellable | у каждого героя (heroes) может быть до 8-ти навыков (skills). у каждого навыка может быть сколько угодно эффектов (effects) и сколько угодно модификаторов (modifiers). Можно ли написать один запрос, который бы доставал всю информацию о герое, всю информацию о его навыках + все модификаторы и эффекты навыков ? ... |
| 12.03.2017, 15:35:30 |
Помогите с запросом
Можно. Но сложно. Это будет монстрик с LIST() и derived tables. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.03.2017, 16:16:20 |
Помогите с запросом
А сильно будет различаться производительность между несколькими простыми и одним сложным? И в какую сторону? я просто читал, что обычно один сложный быстрее. На Ваш взгляд, у моих таблиц структура нормальная, допустимая? Или можно было распределить информацию как-то более эффективнее и логичнее? Я уже не знаю, что делать и как ее улучшить ... |
| 12.03.2017, 16:21:40 |
Помогите с запросом
ramundoя просто читал, что обычно один сложный быстрее. Это не так. Несколько простых запросов могут быть медленнее только в двух случаях: сеть с высокой латентностью и тормозной парсер у сервера. Да и то, разницу можно заметить только хорошо вооружённым глазом. А вот если оптимизатор не справился со сложным запросом, это конец. Структуру трудно оценить без точного знания предметной области. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.03.2017, 16:35:29 |
Помогите с запросом
ramundoМожно ли написать один запросзапрос на чём, на каком диалекте, под какой сервер? ... |
| 12.03.2017, 17:24:33 |
Помогите с запросом
если вы про "сферических коней в вакууме", то для примера: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.03.2017, 17:35:56 |
Помогите с запросом
Есть две таблицы книги и авторы. Нужно написать sql-запрос который бы формировал отчет содержащий список книг, которые написаны 3мя и более со-авторами. Т.е. должна получиться таблица следующего вида Название книги | Количество со-авторов "ААА" 3 "ИИИ" 4 "ППП" 8 ... |
| 13.03.2017, 13:32:39 |
Помогите с запросом
RTFM GROUP BY, HAVING, COUNT() Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.03.2017, 13:42:01 |
Помогите с запросом
Dimitry Sibiryakov, а как должен выглядеть запрос. Первая таблица Books с полями: id_book(PK), Название книги, Автор(FK) Вторая таблица Autors с полями: id_autor(PK), ФИО ... |
| 13.03.2017, 13:44:22 |
Помогите с запросом
Хапрос должен начинаться со слова SELECT. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.03.2017, 13:58:41 |
Помогите с запросом
Dimitry Sibiryakov, это понятно, как правильно обьединить таблицы и вывести новую таблицу где будет два поля название книги и новое поле Кол-во авторов? ... |
| 13.03.2017, 13:59:46 |
Помогите с запросом
С помощью JOIN. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.03.2017, 14:06:26 |
Помогите с запросом
Dimitry SibiryakovС помощью JOIN. Откуда Вы столько всего знаете? ;) ... |
| 13.03.2017, 16:10:19 |
Помогите с запросом
Dimitry SibiryakovС помощью JOIN. Ну не нужен там join, из одной таблицы запрос, таблицы книг. ... |
| 13.03.2017, 20:35:38 |
Помогите с запросом
Dimitry SibiryakovМожно. Но сложно. Это будет монстрик с LIST() и derived tables. Да почему же сразу list, и derived tables? просто вывести надо несколько наборов данных. Одним запросом нет смысла выводить, потому что параллельные дочерние таблицы будут Cartesian join друг с другом делать, декартово произведение порождая, потом сложно будет обрабатывать. ... |
| 13.03.2017, 20:46:16 |
Помогите с запросом
ramundoА сильно будет различаться производительность между несколькими простыми и одним сложным? И в какую сторону? если и будет, то в худшую. ... |
| 13.03.2017, 20:47:31 |
Помогите с запросом
знать бы структуру этих таблиц по-хорошему там должно быть три таблицы ... |
| 14.03.2017, 10:35:00 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540199]: |
28ms |
88ms |
99ms |
| others: | 301ms |
| total: | 586ms |
