Ограниченная выборка SQL
Господа, а как можно сделать выборку и получить, скажем, только 10 записей? Что-то вроде 'select ... from .... order by ... desc' и здесь ограничить количество записей на выходе? Спасибо. ... |
| 22.03.2017, 17:53:36 |
ROWS 10. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.03.2017, 18:27:59 |
Steepe_HareГоспода, а как можно сделать выборку и получить, скажем, только 10 записей? Что-то вроде 'select ... from .... order by ... desc' и здесь ограничить количество записей на выходе? Спасибо. 'select top 10 ... from .... order by ... desc' ... |
| 22.03.2017, 19:17:46 |
Вообще-то неплохо при таких вопросах сообщать СУБД и лучше с версией, а то подобная штука СУБД-зависимая ... |
| 23.03.2017, 09:10:36 |
Steepe_HareГоспода, а как можно сделать выборку и получить, скажем, только 10 записей? Что-то вроде 'select ... from .... order by ... desc' и здесь ограничить количество записей на выходе? Спасибо. либо select top 10... либо select.... .... limit 10; в зависимости от СУБД ... |
| 24.03.2017, 07:25:14 |
MasterZivлибо select top 10... либо select.... .... limit 10; в зависимости от СУБДну, например, в оракле нет ни того ни другого... ... |
| 24.03.2017, 11:57:17 |
Дедушкану, например, в оракле нет ни того ни другого... не беда -там свой способ ) Код: sql 1. 2. ... |
| 27.03.2017, 19:40:52 |
Sergueiне беда -там свой способ ) Код: sql 1. 2. который вычисляется до order by ... |
| 27.03.2017, 20:55:04 |
ДедушкаSergueiне беда -там свой способ ) Код: sql 1. 2. который вычисляется до order by Но это не является проблемой For Oracle 8i and above, one can get the Top N rows using an inner-query with an ORDER BY clause: Код: plsql 1. 2. 3. К сожалению, сейчас под рукой нет оракла, чтобы проверить. Но точно помню, что приходилось получать первые несколько записей на оракле (очень давно было, больше 10 лет прошло). ... |
| 27.03.2017, 22:09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540193]: |
65ms |
77ms |
| others: | 312ms |
| total: | 533ms |
