ключи на разные таблицы вроде [object_id, object_type] - это зло или нет? как лучше?
собственно такой вот вопрос из заголовка нужно ссылаться на 1 из нескольких таблиц, что лучше пара столбцов клю+тип или же отдельные столбцы для каждого? чем плоха связка ключ+тип? может есть какие-то рекомендации как этого избежать вообще? ... |
| 19.05.2017, 14:28:42 |
"Ключ+тип" -- очевидно, никаких (нативных -- триггеры и прочий закат солнца вручную не рассматриваем) гарантий ссылочной целостности. В подавляющем большинстве случаев этого минуса хватает, чтобы такой вариант не использовать. ... |
| 19.05.2017, 14:43:14 |
Ты точно не хотел сказать "нужно ссылаться из одной таблицы на несколько"? А то сейчас звучит так, что ты совсем не понимаешь что такое Foreign Key и как он работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2017, 14:47:05 |
авторТы точно не хотел сказать "нужно ссылаться из одной таблицы на несколько"? А то сейчас это конечно, из одной на несколько ... |
| 19.05.2017, 15:49:25 |
вот думаю если делать отдельные одинаковые таблицы тоже глупо будет выглядеть, хоть технически верно (и удобно) остается только промежуточный вариант - одна таблица с 3 обычными внешними ключами, не красиво только что всегда 2 из 3 будут пустые ... |
| 19.05.2017, 15:53:12 |
Onaxиз одной на несколько В таком случае эти "несколько" обычно сливаются в одну. Возможно, частично. STFW паттерн "наследование" в применении к реляционной модели. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2017, 16:11:40 |
> всегда 2 из 3 будут пустые Всегда будет только в случае, если ты напишешь check constraint ... |
| 19.05.2017, 17:46:31 |
Onax это зло или нет? Нет не зло. Но смотреть нужно по месту. Общего правила нет. Иногда делать суррогатный ключ только для того, чтобы сделать ссылку только в нескольких местах неинтересно, проще притащить за собой составной ключ ... |
| 19.05.2017, 20:11:47 |
Onaxсобственно такой вот вопрос из заголовка нужно ссылаться на 1 из нескольких таблиц, что лучше пара столбцов клю+тип или же отдельные столбцы для каждого? чем плоха связка ключ+тип? может есть какие-то рекомендации как этого избежать вообще? есть, использовать наследование (оно же отношение подкатегории). А то, что предлагаешь ты, это по сути антипаттерн в РБД, так делать нельзя. ... |
| 20.05.2017, 09:07:50 |
Onaxсобственно такой вот вопрос из заголовка нужно ссылаться на 1 из нескольких таблиц, что лучше пара столбцов клю+тип или же отдельные столбцы для каждого? чем плоха связка ключ+тип? может есть какие-то рекомендации как этого избежать вообще? если такое делать по-правильному в РБД, то тебе надо сделать из данной таблицы N необязательных ( nullable) ссылок на другие таблицы, а если нужно будет добавить новую родительскую таблицу, нужно будет вставлять новое поле/набор полей. Чувствуешь, чем пахнет? Это было бы нарушение 1НФ , массив в таблице! ... |
| 20.05.2017, 09:13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540176]: |
50ms |
79ms |
| others: | 346ms |
| total: | 548ms |
