Помогите сджойнить две таблицы
Есть две таблицы. Надо сджойнить две таблицы по поле 1 и поле 2. Поле 1 имеет вид 0003. (или 00030, 003000 и так далее в порядке возрастания) Поле 2имеет вид 30. (300, 3000 и т.д) Значение 0003=00030 и 00030=300 соответственно. Как мне их соединить? ... |
| 10.06.2017, 03:10:15 |
во втором примере ошибка. Короче поле 1 по десяткам увелииваетсЯ, а поле 2 по единицам. Т.е. 1-2-3-4-5 и 10-20-40-50. При том длина одного поля всегода 5 (0001), а второго от 1 до 5 (10/20) При оно выдаёт кучу ошибок. ... |
| 10.06.2017, 03:11:42 |
Перенесите в http://www.sql.ru/forum/db2 плз ... |
| 10.06.2017, 03:34:41 |
разобрался. прибейте тему. ... |
| 10.06.2017, 05:17:49 |
Значение 0003 НЕ Равно 00030 и 00030 НЕ РАВНО 300 АВТОРКак мне их соединить? соответственно, никак. привыкай сразу, JOIN-ы только по равенству, чтобы не было гемороя. Чтобы сJOINить, нужно перекодировать данные в двух (возможно, только в одной) таблицах так, чтобы было равенство, возможно, сохраняя исходные значения в неизменном виде для показа пользователям. ... |
| 12.06.2017, 05:40:23 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540167]: |
30ms |
78ms |
103ms |
| others: | 367ms |
| total: | 656ms |
