Мультиязычный справочник сообщений
Есть мысль использовать справочник сообщений в БД, например, таблица типа ID_MESSAGE INTEGER Name_RU Varchar(2000) Name_EN Varchar(2000) Name_FR Varchar(2000) Кто сталкивался с необходимостью централизованного хранения всевозможных сообщений для пользователя? Какие есть мысли по данному поводу, может свои готовые наработки? Какие подводные камни? ... |
| 03.07.2017, 09:28:21 |
Новичок ООП..Какие подводные камни?Вся наша жизнь - один сплошной подводный камень. Сделайте табличку "Языки", а в табличке - поля "текст" и внешний ключ "язык". Это просто из общих соображений. ... |
| 03.07.2017, 09:44:12 |
Никанор Кузьмича в табличке с самими сообщениями - поля "текст" и внешний ключ "язык".Поправил. ... |
| 03.07.2017, 09:45:24 |
Новичок ООП..Есть мысль использовать справочник сообщений в БД, например, таблица типа ID_MESSAGE INTEGER Name_RU Varchar(2000) Name_EN Varchar(2000) Name_FR Varchar(2000) Кто сталкивался с необходимостью централизованного хранения всевозможных сообщений для пользователя? Какие есть мысли по данному поводу, может свои готовые наработки? Какие подводные камни? А обязательно их хранить в БД? В .Net есть штатный механизм локализации. ... |
| 03.07.2017, 09:46:41 |
Единое место, где должны храниться сообщения - это БД, так как 99 % логики находится в Хранимых Процедурах, сообщения от которых используются во всех клиентских приложениях. ... |
| 03.07.2017, 09:54:58 |
Никанор КузьмичСделайте табличку "Языки", а в табличке - поля "текст" и внешний ключ "язык". Это просто из общих соображений.Спасибо, этот ответ просто висел в воздухе. ... |
| 03.07.2017, 09:57:33 |
Новичок ООП.., а языка всего три планируется, или возможно когда-нибудь и другие появятся? ... |
| 03.07.2017, 09:59:05 |
Не исключено, также, что нужно продумать систему сообщений с параметрами, например "Здравствуйте, уважаемый {0}! Пользователь {1} послал ваш запрос к {2} и пожелал вам {3}." ... |
| 03.07.2017, 10:00:01 |
skyANAНовичок ООП.., а языка всего три планируется, или возможно когда-нибудь и другие появятся? Пока только три, но вы же знаете .... ... |
| 03.07.2017, 10:00:32 |
Новичок ООП..Не исключено, также, что нужно продумать систему сообщений с параметрами, например "Здравствуйте, уважаемый {0}! Пользователь {1} послал ваш запрос к {2} и пожелал вам {3}." Ну приделайте так называемые шаблоны и макросы. В почтовых клиентах ни разу ими не пользовались? ... |
| 03.07.2017, 10:02:42 |
skyANA, неа, не пользовался. Но сейчас интересует не это, а с какими возможными трудностями придётся столкнуться при ведении централизованного справочника. Например, если заполнять справочник будут несколько сотрудников, то может быть, что одинаковое по смыслу сообщение они введут разными словами и тому подобные рабочие моменты ... ... |
| 03.07.2017, 10:08:00 |
Новичок ООП.., ну да, если вы их никак не ограничите, то надо будет вычищать дубликаты, искать того, кто нечаянно удалил лишнего и т.п. :) ... |
| 03.07.2017, 10:19:20 |
Новичок ООП..с какими возможными трудностями придётся столкнуться при ведении централизованного справочника. Например, если заполнять справочник будут несколько сотрудников, то может быть, что одинаковое по смыслу сообщение они введут разными словами и тому подобные рабочие моменты ... Через некоторое время сотрудники забьют на все языки кроме одного. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2017, 10:23:27 |
послежу ... |
| 03.07.2017, 12:12:12 |
В САПе так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.07.2017, 11:44:13 |
как вариант: Можно в одном поле хранить через разделитель языки: Goods;Товар;Tovar На клиенте по номеру языка выделять нужный токен. Добавление нового языка простое. Дописываем в хвост новый текст. Если нужного токена нет, то зачитываем первый, который есть всегда. Проблема: нужно следить, чтоб токены не смещались и не менялись местами. ... |
| 07.07.2017, 11:51:34 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540157]: |
54ms |
106ms |
| others: | 298ms |
| total: | 545ms |
