Таблицы с компаниями и регионами. Связи между таблицами
Есть 2 таблицы regions и companies. Мне необходимо в приложении выводить страну и город компании. В таблице regions - дерево (id, root, lft, rgt, lvl, name). Как лучше организовать связь между regions и companies? Если в таблице companies создать поле region_id, которое будет являться внешним ключом (фактически это будет город), по которому будет связь с таблицей companies, то страну придется вычислять в коде приложения либо подзапросом в sql-запросе. Если же в таблице companies делать 2 поля (country_id и city_id), то в приложении не нужно будет вычислять страну, но в таком случае то как сделать связь по этим двум полям с таблицей regions? Подскажите, пожалуйста, как правильнее все это реализовать ... |
| 25.08.2017, 12:53:40 |
- либо развернуть иерархию город-страна в плоскую таблицу (таблицы) - либо делать ссылку на листовое поле иерархии (у вас это город) и при необходимости в запросе получать верхние уровни ... |
| 25.08.2017, 13:06:34 |
Дедушка, спасибо за ответ! Первый вариант - не очень, на мой взгляд, хорошее решение. Ведь в дальнейшем нужно будет фильтровать компании по странам, выводить компании какой-то одной выбранной страны. В принципе все это решаемо, причем несложно, но очень сомневаюсь, что это будет оптимальное решение. К тому же избыточность данных.... Второй вариант - более интересное решение (я его имел ввиду и в своем вопросе). Но тогда чтобы получить страну при выводе компаний, придется или в sql-запросе получать страну подзапросом или в приложении отдельными запросами. Насколько это хорошо? Может быть есть еще какие-нибудь решения (касающиеся структуры таблиц)? ... |
| 25.08.2017, 13:21:53 |
Yura1976Но тогда чтобы получить страну при выводе компаний, придется или в sql-запросе получать страну подзапросом или в приложении отдельными запросами. Насколько это хорошо? Это очень даже хорошо: придётся-таки изучить SQL. Yura1976Может быть есть еще какие-нибудь решения (касающиеся структуры таблиц)? КЛАДР PS: Ты всерьёз думаешь, что все-все компании расположены в одном-единственном городе одной-единственной страны?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.08.2017, 13:33:52 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540140]: |
25ms |
58ms |
66ms |
| others: | 300ms |
| total: | 516ms |
