Обшие шапки документов
Здравствуйте. Проясните такой вопрос. Чтотто не догоняю. Допустим есть 10 типов документов. Документы разноплановые. Есть пару общих полей. Как то год, организация и еще пара. Допустим собираем их в некую таблицу root. В ней поля года и тд. Все различающиеся между документами поля хранятся в других таблицах. Таблица на каждый тип документа.table1, table2, table3 и тд Вопос в том, как в root сопоставить от какого документа этот самый рут? Можно конечно сделать в root поле типа документа. Но как обеспечить проверку того, чтоб в этот самый root не вставили часть документа, которого нет допустим в table1. Или наоборот не добавили ид документа из table2 не с тем типом.Если б была простая схема— навесил фк и все. Тут видится только триггер на root с проверкой типа документа и наличия его в соответствующей таблице. Но как то громоздко получается Зачем все это?) Необходимо будет хранить ид документов в транспортной таблице. Те ид документов, которые были переданы во внешнюю систему. Некий журнал экпортированных документов Хотя может не с той стороны смотрю Спасибо ... |
| 09.10.2017, 22:53:24 |
SwvЗдравствуйте. Проясните такой вопрос. Чтотто не догоняю. Допустим есть 10 типов документов. Документы разноплановые. Есть пару общих полей. Как то год, организация и еще пара. Допустим собираем их в некую таблицу root. В ней поля года и тд. Все различающиеся между документами поля хранятся в других таблицах. Таблица на каждый тип документа.table1, table2, table3 и тд Вопос в том, как в root сопоставить от какого документа этот самый рут? Можно конечно сделать в root поле типа документа. Но как обеспечить проверку того, чтоб в этот самый root не вставили часть документа, которого нет допустим в table1. Или наоборот не добавили ид документа из table2 не с тем типом.Если б была простая схема— навесил фк и все. Включить "тип документа" в ключ и соответственно иметь его в подчиненных таблицах (Ваших table1, table2, table3), навесив на него там ограничение. P.S. Где-то четвертый раз за месяц поднимается вопрос. ... |
| 09.10.2017, 23:50:15 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540123]: |
29ms |
72ms |
23ms |
73ms |
| others: | 301ms |
| total: | 547ms |
