PowerDesigner. Ошибка при открытии файла access2007
Использую Windows 7 x64 Access 2016 x64 PowerDesigner 16.6.1.2(5124) Пробую создать базу данных Microsoft Access согласно инструкции. - http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc38058.1650/doc/html/rad1232021335689.html На п.3 загвоздка. В папке "c:\Program Files\SAP\PowerDesigner 16\Tools\" находится файл "access2007.mdb". При открытии файла "access2007.mdb" появляется ошибка. Файл не открывается. Выражение Открытие, введенное в поле свойства события, вызывает ошибку: The code in this project must be updated for use on 64-bit systems. Please review and update Declare statements and then mark them with the PtrSafe attribute. * Результатом выражения не является имя макроса, имя функции пользователя или строка [Процедура обработки событий]. * Ошибка при вычислении функции, события или макроса. Справка "Причиной возникновения этой ошибки является невозможность запуска события вследствие нарушения логики обработки события. Например, если свойство формы "Открытие" имеет значение =[Field], возникнет эта ошибка, так ожидалось имя макроса или события, которые должны быть выполнены при активации этого события. " Вопрос. Как исправить ошибку? Как открыть файл? Ссылка на файл http://transfiles.ru/kdx3i ... |
| 19.12.2017, 01:19:28 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540096]: |
47ms |
47ms |
| others: | 283ms |
| total: | 460ms |
