Проектирование БД магазина
Доброго вам времени суток! Задание: Я решил написать программу кассового аппарата на с++, для этого я просмотрел уроки по SQL и проектирование БД. Мне необходимо создать базу данных с 3-мя основными таблицами: с товарами, продавцами и список всех чеков. По общей сущности они должны иметь вид схемы указанный в изображение ниже. Проблема: Мне необходимо добавит чеки в детализированном виде, с указанием всех товаров, кол., цен и т.д. Догадки: 1)Я строю догадки что все можно впихнуть в одну таблицу и доставать нужный чек по его ключу, но таблица будет просто огромной и я не уверен в правильности этого решения. 2)Также есть второй план, для каждого чека создавать отдельную таблицу с именем по номеру чека, так данные выглядят более привлекательно, но и в данном случае я не уверен в правильности. Я хочу узнать правильно ли я мыслю и какой из вариантов лучше или есть другой способ решения данной задачи. Заранее спасибо!! ... |
| 01.01.2018, 20:39:52 |
Good_bug, Чек - главная таблица, Строки чека - подчиненная... Good_bugЯ решил написать программу кассового аппарата на с++ Ну... ну... ... |
| 02.01.2018, 03:14:24 |
vmagСтроки чека - подчиненная... Не особо понял.. vmagGood_bugЯ решил написать программу кассового аппарата на с++ Ну... ну... Это не очень трудно(если не входить в полную детализацию и оптимизацию). ... |
| 02.01.2018, 03:45:19 |
Good_bugЯ решил написать программу кассового аппарата Это практическая задача или чисто учебная? ... |
| 02.01.2018, 07:17:08 |
Если практическая, то я бы советовал выбросить из головы эту мысль и взять готовое решение. Если учебная, то я бы тем более советовал бы взять несколько готовых решений, и посмотреть, как у них всё там устроено. ... |
| 02.01.2018, 07:27:27 |
982183Good_bugЯ решил написать программу кассового аппарата Это практическая задача или чисто учебная? Чисто учебная. ... |
| 02.01.2018, 12:53:13 |
982183Если практическая, то я бы советовал выбросить из головы эту мысль и взять готовое решение. Если учебная, то я бы тем более советовал бы взять несколько готовых решений, и посмотреть, как у них всё там устроено. Конечно легко взять готовое решение, но легче будет самому ее спроектировать, по скольку мне придется ещё писать программу которая будет управлять данными из БД. ... |
| 02.01.2018, 12:57:53 |
982183Если учебная, то я бы тем более советовал бы взять несколько готовых решений, и посмотреть, как у них всё там устроено. Я смотрел, но всетоки не до конца понял как реализовать такого рода случаи. ... |
| 02.01.2018, 13:02:40 |
Погугли "база данных склада" Всё описано сотни раз. Или посмотри хоть демопример в Access ... |
| 02.01.2018, 13:17:51 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540092]: |
45ms |
70ms |
| others: | 306ms |
| total: | 498ms |
