Какой лучше вариант концептуальной модели?
Здравствуйте! Какой вариант концептуальной модели лучше? Почему? Заранее спасибо. ... |
| 26.02.2018, 18:15:14 |
sotoros, нижний, красивее... ... |
| 26.02.2018, 20:32:56 |
На второй схеме несколько странные мощности отношений между operation и type_operation, operation и tariff. Если это вынести за скобки, то вторая схема лучше ... |
| 26.02.2018, 20:51:41 |
sotoros, по сути ваш вопрос о том, что нужно ли делать справочник типов операций или просто разнести разные типы по отдельным таблицам. правильно делать справочник (вторая схема). обоснование в том, что добавление нового типа операций сводится просто к добавлению новой записи в справочник. без изменений в базе и приложении. если нужно для ускорения выборок из таблицы операций её секционируют (тип операции может быть частью ключа секционирования). Но, на высоконагруженных системах если запросы сильно разнесены по типу операции такое секционирование могут делать руками заранее разделив типы по разным таблицам (ваша первая схема). ... |
| 26.02.2018, 23:52:16 |
sotorosКакой вариант концептуальной модели лучше? Почему? Оба плохие. 1) В ключе номер документа делать - нехорошо. Паспорт можно заменить и что надо будет всю базу из за этого перелопатить? И притом этой двойной ключ еще таскаете по всем FK 2) между depositor и operator много общего. Не наводит ни на какие мысли? ... |
| 27.02.2018, 00:43:30 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540077]: |
30ms |
91ms |
83ms |
| others: | 332ms |
| total: | 604ms |
