PowerDesigner - использование GTL в правилах именования альтернативных ключей
Всем привет. Насущный вопрос. При создании правила именования альтернативных ключей использовал формулу Код: vbnet 1. Однако она не позволяет обеспечить уникальность создаваемых ключей и индексов. Появилась идея убрать спецсимволы, например "_". Нашел даже GTL функцию .replace . endreplace, но как ее применить к правилам и можно ли вообще, пока не вкурил. Собственно, вопрос можно ли использовать GTL функции в правилах, если нет, то может есть у кого рецепт уникальности? ... |
| 30.03.2018, 10:24:16 |
Можно в свойствах DBMS по пути Script\Objects\Key\ConstName прописать: Код: sql 1. 2. 3. Тогда имя ограничения будет браться из кода ключа исключая подчеркивания. ... |
| 30.03.2018, 10:58:55 |
Denis Popov, Спасибо, то, что надо. Собрал такую штуку: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. А нет в в GTL subtring'a какого-нибудь? Необходимо еще имя таблицы без _ урезать до 20 символов. ... |
| 30.03.2018, 11:35:30 |
Denis Popov, А Вы юзаете PowerDesigner Web Portal ? ... |
| 30.03.2018, 12:44:33 |
Alex_496, SAP PowerDesigner 16.5 SP05 десктопная версия ... |
| 30.03.2018, 13:01:33 |
mlcА нет в в GTL subtring'a какого-нибудь? Необходимо еще имя таблицы без _ урезать до 20 символов. Customizing and Extending PowerDesigner Customizing Generation with GTL Formatting Your Output https://help.sap.com/saphelp_pd1660_customize/helpdata/en/c7/d598706e1b10148cd3b395d1a22c90/frameset.htm Уже готовая переменная урезается просто, например, 20 первых символов имени таблицы: %.20:TABLE% А вот сперва удалить "_", а потом обрезать можно через шаблоны. Например, в свойствах DBMS на пути Profile\Key правой кнопкой выбираешь New->Template, обзываешь его типа MyTable , вставляешь код: Код: sql 1. 2. 3. и потом используешь: %.20:MyTable% ... |
| 30.03.2018, 13:51:32 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540061]: |
39ms |
50ms |
| others: | 287ms |
| total: | 441ms |
