Здесь: ВСЕ вопросы по Sybase PowerDesigner ( PD )
Проблема - с помощью Tools-->Generate XML model получаю xsm файл(xml), но в нем не прописываются атрибуты столбцов mandatory(not null).Кто-нибудь может помочь? ... |
| 24.09.2004, 15:46:58 |
Какая версия PD? И модель какая. ... |
| 24.09.2004, 18:10:53 |
Нужно визуализировать большую базу данных на нестандартной архитектуре. Сам PowerDesigner может получить из базы только основную инфу(таблицы и поля без описаний) Хотим вручную собрать всю интересную инфу и передать в PowerDesigner. Импорт из Excel работает слишком медленно! Можно ли как-то импортировать данные в PDM через XML? ... |
| 24.06.2018, 09:27:09 |
Andrey_1988_11, 1) при реверс инжиниринге PD может получить и разложить по своей метамодели PD (включая расширения) любые данные/метаданные из БД если для их получения может быть написан и выполнен sql-запрос, для этого необходимо разобраться как pd работает в момент реверс инжиниринга, как задаются sql шаблоны для этого механизма и мэппинг на об'екты модели. 2) возможно реализовать импорт через xml. Для этого есть: A) стандартные средства - создать extention и определить XML Import на основе схемы. B) использовать VB Script для создания об'ектов модели при парсинге/обходе xmldom C) разобраться со структурой xml pdm модели (она отчасти документирована) и использовать xslt-преобразование. ... |
| 24.06.2018, 10:07:47 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1540024]: |
23ms |
48ms |
67ms |
| others: | 310ms |
| total: | 505ms |
