Как лучше организовать учёт изменённых "тем"
Добрый день Товарищи! Скажите пожалуйста, для такой задачи, как учёт обновлённых для данного пользователя объектов как лучше спроектировать БД? Что-то типа задачи в форумах, где для пользователя показывают темы в которых с момента его последнего их отслеживания появились изменения. У меня из вариантов, такой придумался: Для каждой "темы" есть понятие "последнее сообщение" и соответственно : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подскажите плиз, как правильно такая задача решается? ... |
| 15.02.2019, 11:40:22 |
kormot, SQL-запросом никак не решить? ... |
| 15.02.2019, 12:54:58 |
kormotДобрый день Товарищи! Скажите пожалуйста, для такой задачи, как учёт обновлённых для данного пользователя объектов как лучше спроектировать БД? Что-то типа задачи в форумах, где для пользователя показывают темы в которых с момента его последнего их отслеживания появились изменения. У меня из вариантов, такой придумался: Для каждой "темы" есть понятие "последнее сообщение" и соответственно : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подскажите плиз, как правильно такая задача решается? 1) По-моему вы занялись преждевременной оптимизацией. В любом случае нужно уметь выбирать из истории изменений объектов данные. А уж откладывать эту "личинку" или нет, это нужно решать, если скорость выборки не устроит. 2) История изменения объектов в контексте пользователя это что то неправильно. (Хотя мы конечно не знаем вашей истории). Объект, если изменился, то он у всех пользователей должен измениться. Если именно "форумные" задачи решаете - посмотрите как это делают разработчики форумов. Но не думаю что они заморачиваются с такими табличками как вы придумали, так как выборка несложная. ... |
| 15.02.2019, 15:18:49 |
Serguei , я может не совсем правильно выразился. Мне не надо изменения объектов в контексте пользователя. Мне надо для списка объектов - знать изменились ли они для данного пользователя, т.е. были ли в них изменения с момента последнего обращения к ним пользователем. Т.е. у объекта "Топик" - есть lastID, когторый обновляется после добавлении сообщения в топике. И в указанной мной таблице есть информация о том, что данный пользователь в данном топике последний раз видел сообщение с данным lastID. В таблицах форумов чтобы полазить, это надо устанавливать у себя... Что-то не охота ради вопроса который можно тут задать. У меня задача не форум, но просто принцип того что надо решить тот же самый. ... |
| 15.02.2019, 15:33:49 |
kormot Serguei Мне надо для списка объектов - знать изменились ли они для данного пользователя, т.е. были ли в них изменения с момента последнего обращения к ним пользователем. Т.е. у объекта "Топик" - есть lastID, когторый обновляется после добавлении сообщения в топике. И в указанной мной таблице есть информация о том, что данный пользователь в данном топике последний раз видел сообщение с данным lastID. Ну, если бы я решал такую задачу - сохранил бы время обращения пользователя к объекту и проверил бы историю изменений объекта после этого обращения. По-моему это самое простое решение под те требования, что вы озвучили. ... |
| 15.02.2019, 16:04:45 |
SergueiНу, если бы я решал такую задачу - сохранил бы время обращения пользователя к объекту и проверил бы историю изменений объекта после этого обращения. По-моему это самое простое решение под те требования, что вы озвучили. Ну т.е. это указанный мной способ, где вместо lastID - lastTime. Т.е. для пользователей в любом случае нужна таблица в которой время последнего доступа пользователей к объектам. И для самих объектов - либо поле с временем последнего обновления объекта, ну либо брать это время из "лога действий" с объектом. История действий с объектом у меня есть, но просто если выбирать между способами: 1. вычислять MAX(accTime) из таблицы с логом действий 2. При действиях с объектом - обновлять поле lastTime у объекта В пране производительности же второй вариант выгодней чем постоянно дёргать агрегатную функцию из таблицы? ... |
| 15.02.2019, 17:21:29 |
Если уже совсем просто и без привязки к реальной БД, то нужна таблица LastTablesChange с полями: TableName VARCHAR() и LastUpdate DATETIME. И дату с временем последнего посещения пользователя хранить в таблице пользователей и обновлять только когда юзер выходит из системы. Во время нового входа юзера обычный select из таблицы с темами по дате большей чем дата выхода у юзера всё сделает сам. ... |
| 18.02.2019, 15:39:08 |
kormot История действий с объектом у меня есть, но просто если выбирать между способами: 1. вычислять MAX(accTime) из таблицы с логом действий 2. При действиях с объектом - обновлять поле lastTime у объекта В пране производительности же второй вариант выгодней чем постоянно дёргать агрегатную функцию из таблицы? Не факт - при наличии индекса по полю функция max очень дешевая, а конкуренция за обновление одного и того же поля одной и той же строки при любых изменениях объекта (если объект сложен и состоит из множества записей, хотя бы как тема на форуме) вполне может создать "бутылочное горлышко". Вам правильно посоветовали - не надо заниматься преждевременной оптимизацией. Увидите что запрос определения обновленных объектов жрет недопустимо много ресурсов, тогда можно будет что-то думать на эту тему. ... |
| 18.02.2019, 15:59:49 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1539960]: |
47ms |
58ms |
| others: | 291ms |
| total: | 448ms |
