Ступор в построении запроса
Всем привет, базы не мой основной профиль, застрял на одном вопросе, предполагаю что все должно быть просто но никак не соберусь с мыслями чтобы реализовать. Допустим есть Код: sql 1. Мне нужно сгруппировать данные таким образом, чтобы узнать какая пара между собой сделала больше всего подарков, т.е. мне надо sum(*) where a.sender = b.recipient or a.recipient = b.sender Я написал набрсоок поделки, но он нещадно тупит. Код: sql 1. Так вот, может кто знает как правильно называются такие запросы, я даже сформулировать нормально не могу, чтобы погуглить. Буду рад любой помощи(а работающему запросу безмерно рад) ... |
| 28.07.2019, 11:22:09 |
база Postgres, количество записей пока полмиллиона, медленно растет, но не сильно, это данные где-то за 10 лет ... |
| 28.07.2019, 11:23:09 |
Код: sql 1. Не помню точно название функции, но идею ты должен понять. ... |
| 28.07.2019, 12:23:30 |
Вспомнил Код: sql 1. ... |
| 28.07.2019, 12:29:57 |
Не знаю, используются ли они для нечисловых переменных. ... |
| 28.07.2019, 12:31:55 |
Навскидку как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 28.07.2019, 12:51:11 |
Спасибо ребята, все взлетело. А я 3 часа никак не мог сообразить) ... |
| 28.07.2019, 13:10:23 |
select * from ( select sender, resipient, cnt, max(cnt) over () m from ( select sender, resipient, count(*) cnt from gifts group by sender, resipient ) ) where cnt = m ... |
| 28.07.2019, 14:01:21 |
В догонку. Запрос проверен в Оракле. Но Постгри вроде имеет родственный язык БД. Запрос вернет несколько записей, если несколько пар сделали больше всего подарков, но совпадают между собой. Например, несли наибольшее число 10. И две пары сделали по 10, то оде окажутся в результате. Запрос имеет и аналитическую ф-ю и групповую. Но они обе для аналитических отчетов. ... |
| 28.07.2019, 14:07:15 |
вдогонку. На основном компе буфер обмена с браузером не работает (Вин 10), на втором не все клавиши нажимаются. Поэтому один ответ пришлось разбить на два. ... |
| 28.07.2019, 14:10:25 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1539924]: |
101ms |
47ms |
| others: | 321ms |
| total: | 529ms |
