Как хранить и индексировать тэги
Всем привет! Ситуация следующая - для каждой записи в таблице нужно хранить набор текстовых тэгов - обычно 2-3 штуки, но некоторым нужно 5-6. Создавать колонки tag1, tag2, ...tagN пока не хочется. Решение в лоб - хранить тэги в отдельной колонке как varchar строку в которой тэги записаны через пробел, запятую, точку с запятой... Но тогда вопрос - как индексировать такое поле, чтобы селекты были быстры и точны :) Насколько я знаю запросы LIKE + метасимволы во многих БД очень неторопливы, но может я ошибаюсь. Использую PostgreSQL 11. ... |
| 14.08.2019, 20:37:07 |
Решением в лоб здесь будет create table tags (id int primary key, id_From_parent_table references parent table, tag_text varchar) ... |
| 14.08.2019, 20:48:20 |
SERG1257Решением в лоб здесь будет create table tags (id int primary key, id_From_parent_table references parent table, tag_text varchar) Спасибо за ответ. А что делать если у меня таких таблиц (с основными записями) несколько, плюс они секционированные, плюс в дальнейшим будут добавляться новые таблицы? Твой вариант конечно хороший и соответствует самой идее реляционных БД, но хочется избежать создания дополнительных таблиц там, где это возможно. Создать табличку - ерунда, дело 30 минут, но потом поддерживать такой зоопарк будет довольно накладно :) ... |
| 14.08.2019, 21:07:56 |
sdkmaster но хочется избежать создания дополнительных таблиц там, где это возможно.Избегайте. Каждый сам кузнец своего геморроя. sdkmaster потом поддерживать такой зоопарк будет довольно накладно :) Поддерживайте костылевелосипед. Вряд ли будет дешевле. ... |
| 14.08.2019, 21:29:51 |
SERG1257sdkmaster но хочется избежать создания дополнительных таблиц там, где это возможно.Избегайте. Каждый сам кузнец своего геморроя. sdkmaster потом поддерживать такой зоопарк будет довольно накладно :) Поддерживайте костылевелосипед. Вряд ли будет дешевле. Почему же сразу костылевелосипед :) Тэги не самая важная вещь, основной поиск, 80-90% всех запросов, будет вестись по другим полям, которые хорошо проиндексированы. Но для некоторых запросов, примерно 10-20%, нужен поиск именно по тэгам. Поэтому и спрашиваю насчет организации - как сделать лучше, но так чтобы не создавать лишнюю таблицу. Ничего страшного, что придется хранить все тэги в одной строке и пить кофе пока select+like сделают свою работу. Но если есть рецепт получше, а я уверен что форумчане с подобным уже сталкивались, то буду ему очень рад. ... |
| 14.08.2019, 21:57:13 |
Можно описать задачу по-другому - "как сделать быстрым select для поиска подстроки в строке". Возможно есть какие-то джедайские техники или секретное шаолиньское искусство построения индекса для строк. Если все что нам доступно, это like+метасимволы, то грустно. ... |
| 14.08.2019, 22:10:14 |
sdkmasterесть какие-то джедайские техники или секретное шаолиньское искусство построения индекса для строк.Делайте вычисляемые поля tag1, tag2, ...tagN которые будут вычислятся из строки через запятую и их индексируете. Будет ли это лучше - не факт, зато таблицу создавать не надо. ... |
| 14.08.2019, 22:23:08 |
sdkmasterВозможно есть какие-то джедайские техники или секретное шаолиньское искусство построения индекса для строк. Full Text Search. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.08.2019, 00:16:25 |
Разбить строку с тэгами на части и класть это всё в недоEAV. Потребуется две таблички. Поиск будет по значению тэга не как like, а как обычное сравнение. Индекс по имени тэга позволит сэкономить на чае и кофе. ... |
| 15.08.2019, 08:44:19 |
sdkmaster, в Постгресе есть ещё нечёткий поиск через триграммные индексы. Можно эту тему посмотреть. ... |
| 15.08.2019, 10:41:09 |
sdkmaster, в Postgresql хорошо оптимизирован тип JSONB. Если вы построите по нему индекс то поиск по нужным атрибутам документа будет достаточно быстрым. На уровне MongoDb. Положите в JSONB ваши теги. ... |
| 19.08.2019, 16:24:10 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1539916]: |
63ms |
83ms |
| others: | 318ms |
| total: | 549ms |
