справочник физ юр
Добрый день! прочитал много топиков с форума и решил разделить физиков и юриков на 2 таблицы по физикам мне достаточно (ФИО, паспорт, ИНН, адрес, телефон) по юрикам (ОПФ, название, ОКПО, руководитель, адрес, ндс, банк, ....) получилось многовато таблиц. страшно 1. в таблице individual нет атрибутов (может она не нужна?) 2. в company_name оборвать связь (код заявителя) и сделать связь с document 1:N? (но из доков может быть только выписка или статут, которые обычно без номера) 3. руководителя предприятия связать с названием фирмы? ... |
| 14.04.2020, 14:34:34 |
справочник физ юр
прочитал много топиков с форума и решил разделить физиков и юриков на 2 таблицыССЗБ ... |
| 14.04.2020, 15:00:01 |
справочник физ юр
4elove4ek, А что за задача вообще? Для интернет-магазина эта схема может быть сильно проще, а для банка будет сложнее. Зачем ФИО оторвали от документа? Разве бывают документы, в которых ФИО может измениться без смены самого документа? И зачем код заявителя втащили в ПК документа? ... |
| 14.04.2020, 16:12:10 |
справочник физ юр
miksoft 4elove4ek, А что за задача вообще? Для интернет-магазина эта схема может быть сильно проще, а для банка будет сложнее. подача заявки, составление договора, выписка счетов (бух будет импортировать себе потом эту инфу) Зачем ФИО оторвали от документа? Разве бывают документы, в которых ФИО может измениться без смены самого документа? И зачем код заявителя втащили в ПК документа? сущность manager/руководитель нужна только для юриков. в доках есть поля, где нужно вписать ФИО руководителя. в договоре стандартная фраза " руководитель согласно устава". картинка ниже упрощенная логическая схема ... |
| 14.04.2020, 16:56:08 |
справочник физ юр
miksoft И зачем код заявителя втащили в ПК документа? ... |
| 14.04.2020, 16:58:24 |
справочник физ юр
4elove4ekподача заявки, составление договора, выписка счетов (бух будет импортировать себе потом эту инфу) Ничто из этого не требует сабжа. Более того, он в этих задачах противопоказан. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.04.2020, 17:05:39 |
справочник физ юр
Dimitry Sibiryakov 4elove4ekподача заявки, составление договора, выписка счетов (бух будет импортировать себе потом эту инфу) Ничто из этого не требует сабжа. Более того, он в этих задачах противопоказан. тогда так? ... |
| 14.04.2020, 18:02:49 |
справочник физ юр
4elove4ek, А что такое у вас "документ"? Я сначала понял как "документ удостоверяющий личность". А теперь вообще непонятно стало. Это, в том числе, к вопросу, что постановка задачи должна быть раньше схемы БД. ... |
| 14.04.2020, 22:25:18 |
справочник физ юр
miksoft 4elove4ek, А что такое у вас "документ"? Я сначала понял как "документ удостоверяющий личность". А теперь вообще непонятно стало. Это, в том числе, к вопросу, что постановка задачи должна быть раньше схемы БД. Вы правы. Поспешил. Задача: Идентифицировать заявителя. В случае, если это физ лицо: установить личность согласно официального документа (перечень согласно закона); установить ИНН; в случае необходимости, записать контакты (адрес прописка/фактический/для корреспонденции, телефон, мыло, ...). Если юр. лицо: Установить название, код ОКПО и руководителя компании (согласно выписке с реестра); в случае необходимости, записать контакты (адрес юридический/фактический/для корреспонденции, телефон, мыло, реквизиты для налоговой накладной). Все изменения данных заявителя должны храниться в базе. Постараюсь завтра переделать связи. ... |
| 15.04.2020, 00:29:29 |
справочник физ юр
4elove4ekЗадача:Идентифицировать заявителя. Значит есть некая заявка. И всё перечисленное должно быть атрибутами этой заявки. Справочник не нужен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2020, 01:02:19 |
справочник физ юр
Dimitry Sibiryakov 4elove4ekЗадача:Идентифицировать заявителя. Значит есть некая заявка. И всё перечисленное должно быть атрибутами этой заявки. Справочник не нужен. Один заявитель может подать несколько заявок ... |
| 15.04.2020, 07:56:39 |
справочник физ юр
кажется, появились лишние атрибуты возникает вопрос: а если ФИО руководителей разных компаний совпадают, что делать? ... |
| 15.04.2020, 09:19:01 |
справочник физ юр
4elove4ek если ФИО руководителей разных компаний совпадают, что делать? ... |
| 15.04.2020, 09:36:52 |
справочник физ юр
miksoft 4elove4ek если ФИО руководителей разных компаний совпадают, что делать? Заявитель - это не работники нашего предприятия, также как и руководители сторонних организаций ... |
| 15.04.2020, 09:43:23 |
справочник физ юр
4elove4ek miksoft пропущено... Узнайте у вашего отдела кадров, как они формируют табельный номер. Если номера не переиспользуются после увольнения сотрудника, то вместо "код руководителя" использовать табельный номер. И отображать его везде или почти везде вместе с ФИО. Заявитель - это не работники нашего предприятия, также как и руководители сторонних организаций ... |
| 15.04.2020, 10:09:09 |
справочник физ юр
4elove4ekОдин заявитель может подать несколько заявок Да. И в каждой из них он может указать разные реквизиты. Поэтому все они должны храниться в заявке. Чтобы соответствовать требованию ТЗ "ВСЕ изменения данных заявителя должны храниться в базе". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.04.2020, 12:35:00 |
справочник физ юр
Dimitry Sibiryakov 4elove4ekОдин заявитель может подать несколько заявок Да. И в каждой из них он может указать разные реквизиты. Поэтому все они должны храниться в заявке. Чтобы соответствовать требованию ТЗ "ВСЕ изменения данных заявителя должны храниться в базе". так и будет (или в заявке будет код заявителя, либо так как показано на упрощенной логической схеме) на упрощенной логической схеме название сущности documet будет заменено на aplication_doc (как минимум, заявитель подает регистрационное свидетельство транспортного средства, как максимум, таможенные документы, финансовый документ на приобретение ТС, разрешение на переоборудование, .... . Перечень будет зависеть от вида работ). я пока пытаюсь расписать applicant из этой схемы ... |
| 15.04.2020, 13:27:34 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1539862]: |
61ms |
85ms |
| others: | 288ms |
| total: | 505ms |
