Концептуальная модель по Баркеру
Необходимо нарисовать концептуальную модель по Баркеру на тему:"Талон амбулаторного приема". Что тут не так? Амбулаторное лечение — лечение, проводимое на дому или при посещении самими больными лечебного учреждения (в отличие от стационарного лечения, осуществляемого с помещением пациента в больницу). 1) Пациент и личные данные. У каждого пациента есть свои личные данные, в которых хранятся все необходимые данные (1:1). 2) Пациент и запись на прием. Пациент может записаться к разным врачам, в различное время и разными людьми (М:1). 3) Запись на прием и доктор. Множество записей пациентами относится к одному врачу (М:1). 4) Доктор и специализация. За одной специализацией может быть закреплено несколько докторов (1:М). 5) Доктор и лечение. Доктор назначает лечение (1:М). 6) Пациент и лечение. Пациент принимает лечение (1:М). ... |
| 29.04.2020, 19:08:55 |
Element3322, Смотря какие цели, и насколько глубоко нужно погружаться в тему. На схеме больше про расписание и запись на прием к врачу, а не про амбулаторный талон. Если погружаться глубже, то читать Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению Два ключевых учетных документа: - Амбулаторная карта Форма 025 - Амбулаторный талон Форма 025-1/1 ... |
| 18.05.2020, 09:24:31 |
Element3322 Что тут не так? 1. У доктора могут быть Записи на прием (талоны) - логично... а теперь проставьте в талоне минимальные атрибуты (дата + время) и о чудо - по схеме БД на один прием (талон) может быть записано несколько пациентов, фактически на одно и то же время... 2. Нет фактической связи между Запись на прием и Лечением, ну как бы Доктор может бесконечно назначать лечение Пациенту после первого приема или вообще без какого либо приема... Ни карту лечения составить, ни динамику лечения (когда, что назначалось, после какого приема ?) 3. Таблица Личные данные (1:1) в принципе возможна, а у пациента действительно столько личных данных, что они не поместятся в таблицу Пациент ? Другое дело если в эти данные входят результаты анализов, параметры качества здоровья, но тогда это периодические данные, на конкретную дату и тогда Отношение Пациент - Личные данные это никак не 1:1, а 1:М, с привязкой как минимум к дате... Так на вскидку, тут вырисовывается небольшая звезда с центром Запись на прием (Талон с датой и временем), от нее ссылки (FK) на Таблицы Доктор, Пациент и Лечение, тогда получится примерно так: - Запись (талон) на определенную дату и время - В талоне указан Конкретные пациент, Доктор и Лечение, например Первичный прием, в результате которого Доктор назначает возможные процедуры и лекарства... Ну а далее будет следующий талон, следующее лечение со своими процедурами и лекарствами... Естественно это не догма, так на вскидку за 5 минут... но у вас в схеме точно есть что-то не так и я об этом сказал выше в 1, 2, 3... ... |
| 18.05.2020, 12:35:22 |
Element3322, Счас меня вместе с вами запинают, за художества, да и не привыкать, тем более я только выдержал стиль подачи... Я пока вижу так, с уточнениями... 1. Доктор может быть многопрофильным, по этому связь к Специальность - наверно наоборот... 2. У пациента даже при первом приеме может быть найден букет болезней и назначены несколько лечений, по этому как минимум в Лечение нужно понятие Диагноз (как минимум поле), а уж к нему Лечение, возможно Диагноз это вообще отдельная тема и её нужно обсасывать дополнительно... 3. А вы уже искали готовые решения? Ибо все равно есть нюансы, например в этой схеме если Доктор понимает, что Диагноз не его профиль, то он должен отослать Пациента за новым Талоном к другому врачу.... ... |
| 18.05.2020, 13:09:24 |
Вроде логично, при первом посещении Доктор может просто назначить Процедуру Сдача анализов, а потом Пациент уже придет с новым Талоном и Анализами (которые уже внесены в БД лабораторией)... ... |
| 18.05.2020, 13:14:14 |
Ну и по уму, специальности можно выделить в отдельный классификатор а между Доктор и Специальность добавить связующую таблицу Доктор-Специальность, которую можно приспособить под график работы Доктора как специалиста широкого профиля... ... |
| 18.05.2020, 13:22:45 |
start [/forum/topic.php?fid=32&gotonew=1&tid=1539854]: |
42ms |
43ms |
| others: | 284ms |
| total: | 428ms |
