Форумы / Отчетные системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как в RS2005 написать цифры прописью? / 3 сообщений из 3, страница 1 из 1
18.02.2010, 17:02:05
    #36478200
minya13_85
Есть отчёт с тяжелым SQL, итоги нужно выводит внизу прописью..Т.е. 8123 (Восемь тысяч сто двадцать три) или 5433,34 (пять тысяч тридцать три целых тридцать четыре сотых). Конечно можно вывести итоги отдельным датасетом, и в SQL написать функцию перевода цифр в пропись. Но SQL тяжелый. два раза прогонять процедуру это очень много времени. А так написать функцию в RS2005, подставить в ReportItems итогов..Как написать эту функцию? Кто знает?
18.02.2010, 17:24:56
    #36478273
1. Спрашиваем у того же гугля например "число прописью".
2. находим чё-то адын , тва , тры
3. Берём напильник, дорабатываем понравившийся код и обворачиваем его в функцию, которая принимает число и возвращает строку.
4. Вставляем функцию в отчёт в секцию Custom code.
5. Из любого элемента вызываем код как
Код: plaintext
Code.НазваниеФункции(Число)
20.02.2010, 01:28:28
    #36481063
AndrF
Сделать CLR функцию на SQL-сервере.
Вариант конвертации в пропись:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
    Public Sub Main()
        Debug.WriteLine(ЧислоПрописью( 3456832 . 71 ))
        Debug.WriteLine(ЧислоПрописью( 3 . 2 , "м;метр;метра;метров", "м;дециметр;дециметра;дециметров;1,0"))
        Debug.WriteLine(ЧислоПрописью( 3 . 71 , "м;метр;метра;метров", "м;милиметр;милиметра;милиметров;2,0"))
        Debug.WriteLine(ЧислоПрописью( 32 . 102 , "ж|тонна|тонны|тонн", "м|килограмм|киллограмма|киллограмм|3 и ещё 0"))
        Debug.WriteLine(ЧислоПрописью( 32 , "м;человек|человека|человек"))
        Debug.WriteLine(ЧислоПрописью( 21 , "с;окно|окна|окон"))
        Debug.WriteLine(ЧислоПрописью( 21 , "ж;дубинка|дубинки|дубинок"))
        Debug.WriteLine(ЧислоПрописью( 21 , "ж;бутылка молока|бутылки молока|бутылок молока"))
        Debug.WriteLine(ЧислоПрописью( 1277 , "ж;бутылка молока|бутылки молока|бутылок молока"))
        'Три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать два рубля 71 копейка
        'Три метра,  2  дециметра
        'Три метра, 71 милиметр
        'Тридцать две тонны и ещё  102  киллограмма
        'Тридцать два человека
        'Двадцать одно окно
        'Двадцать одна дубинка
        'Двадцать одна бутылка молока
        'Одна тысяча двести семьдесят семь бутылок молока
    End Sub
    ' PString1:
    '       "м|рубль|рубля|рублей"
    '        ^ - род наименования
    '          ^^^^^ - именительный падеж
    '                ^^^^^ - родительный падеж
    '                      ^^^^^^ - родительный падеж множественного числа
    ' PString2:
    '       "ж|копейка|копейки|копеек|2,00"
    '                                 ^ - кол-во значащих знаков после запятой
    '                                  ^ - символ-разделитель (пробел если не нужен)
    '                                   ^^ - формат вывода числа дробной части
    '          ^^^^^^^ - именительный падеж
    '                  ^^^^^^^ - родительный падеж
    Public Function ЧислоПрописью(ByVal xsu As Object, _
                         Optional ByVal PString1 As String = "м|рубль|рубля|рублей", _
                         Optional ByVal PString2 As String = vbNullString) As String
        Dim ssu As String, nsu As Byte, edi As Byte, des As Byte, sot As Byte, ind As Byte, i As Integer, v() As String, j As Integer, sb As New System.Text.StringBuilder
        Dim r1 As String = "м", r10 As String = vbNullString, r11 As String = vbNullString, r12 As String = vbNullString
        Dim r2 As String = vbNullString, r20 As String = vbNullString, r21 As String = vbNullString, r22 As String = vbNullString, _
            r2_ As String = vbNullString, r2n As Short =  2 , r2s As String = "00"
        On Error GoTo Err_
        If Not IsNumeric(xsu) Then ЧислоПрописью = vbNullString : Exit Function
        If xsu >=  10000000000000  Then ЧислоПрописью = "Слишком большое число" : Exit Function
        If PString1 Is Nothing Then
            PString2 = vbNullString
        Else
            PString1 = PString1.ToLower.Replace(";", "|")
            If Not PString2 Is Nothing Then PString2 = PString2.ToLower.Replace(";", "|")
            v = PString1.Split("|")
            If v.Length >=  4  Then
                If  0  = PString1.CompareTo("м|рубль|рубля|рублей") And PString2 Is Nothing Then
                    PString2 = "ж|копейка|копейки|копеек|2 00"
                End If
                r1 = v( 0 ).Substring( 0 ,  1 )
                r10 = v( 1 )
                r11 = v( 2 )
                r12 = v( 3 )
            End If
        End If
            v = PString2.Split("|")
            If v.Length =  4  Or v.Length =  5  Then
                r2 = v( 0 ).Substring( 0 ,  1 )
                r20 = v( 1 )
                r21 = v( 2 )
                r22 = v( 3 )
                If v.Length =  5  Then
                    r2n = CShort(v( 4 ).Substring( 0 ,  1 ))
                    r2_ = v( 4 ).Substring( 1 ,  1 ).Trim
                    r2s = v( 4 ).Substring( 2 ).Trim
                    If r2s.Length =  0  Then r2s = "0"
                End If
            End If
        End If
        If Fix(xsu) =  0  Then
            sb.Append("ноль " & r12 & " ")
        Else
            If xsu <  0  Then sb.Append("минус ")
            ssu = Fix(System.Math.Abs(xsu)).ToString       ' строка рублей без знака
            nsu = (ssu.Length + 2) \ 3                     ' количество троек цифр
            ssu = Right$("00", nsu *  3  - ssu.Length) + ssu ' добавляем нулями
            For i = nsu To 1 Step -1
                j = (nsu - i) * 3
                sot = CByte(ssu.Substring(j, 1))     ' сотни
                des = CByte(ssu.Substring(j +  1 ,  1 )) ' десятки
                edi = CByte(ssu.Substring(j + 2, 1)) ' единицы
                If sot + des + edi >  0  Or i =  1  Then
                    If sot >  0  Then
                        sb.Append(Choose(sot, "сто", "двести", "триста", "четыреста", "пятьсот", "шестьсот", "семьсот", "восемьсот", "девятьсот") + " ")
                    End If
                    If des =  1  Then
                        sb.Append(Choose(edi +  1 , "десять", "одиннадцать", "двенадцать", "тринадцать", "четырнадцать", "пятнадцать", "шестнадцать", "семнадцать", "восемнадцать", "девятнадцать") + " ")
                        ind =  3
                    Else
                        If des <>  0  Then
                            sb.Append(Choose(des -  1 , "двадцать", "тридцать", "сорок", "пятьдесят", "шестьдесят", "семьдесят", "восемьдесят", "девяносто") + " ")
                        End If
                        If edi <>  0  Then ' вычисляем индекс для тысяч (одна,две)
                            ind = IIf(i =  2  And (edi =  1  Or edi =  2 ),  9 ,  0 )
                            Select Case r1
                                Case "м" : sb.Append(Choose(edi + ind, "один", "два", "три", "четыре", "пять", "шесть", "семь", "восемь", "девять", "одна", "две") + " ")
                                Case "ж" : sb.Append(Choose(edi + ind, "одна", "две", "три", "четыре", "пять", "шесть", "семь", "восемь", "девять", "одна", "две") + " ")
                                Case Else : sb.Append(Choose(edi + ind, "одно", "два", "три", "четыре", "пять", "шесть", "семь", "восемь", "девять", "одна", "две") + " ")
                            End Select
                        End If
                        Select Case edi
                            Case  1  : ind =  1
                            Case  2  To  4  : ind =  2
                            Case Else : ind =  3
                        End Select
                    End If
                    sb.Append(Choose((i -  1 ) *  3  + ind, r10, r11, r12, "тысяча", "тысячи", "тысяч", "миллион", "миллиона", "миллионов", "миллиард", "миллиарда", "миллиардов", "триллион", "триллиона", "триллионов") & " ")
                End If
            Next i
        End If
        If Not r2 Is Nothing Then
            ssu = Right(Format(xsu, ".000".Substring( 0 , r2n +  1 )), r2n)
            If r2n >  1  Then des = CByte(ssu.Substring(r2n -  2 ,  1 )) Else des =  0
            edi = CByte(ssu.Substring(r2n -  1 ,  1 ))
            xsu = CShort((xsu - Fix(xsu)) * ( 10  ^ r2n))
            If des =  1  Then
                ind =  3
            Else
                Select Case edi
                    Case  1  : ind =  1
                    Case Else : ind =  3
                End Select
            End If
            If r2.Length >  0  And Not r2_ Is Nothing Then
                If r2_.Length >  0  And sb.Length Then sb.Insert(sb.Length -  1 , r2_)
            End If
            sb.Append(Format(xsu, r2s) & " " & Choose(ind, r20, r21, r22))
        End If
        ЧислоПрописью = sb.ToString.TrimEnd : sb = Nothing
        Mid(ЧислоПрописью,  1 ,  1 ) = Mid(ЧислоПрописью,  1 ,  1 ).ToUpper
        Exit Function
Err_:
        ЧислоПрописью = "Ошибка числа прописью"
    End Function
