Ссылка на объект отчета в Crystal Reports
Требуется для объекта отчета сделать ссылку на другой объект этого же отчета. Для этого использую вкладку 'Hyperlink' диалогового окна Format Editor. Там есть тип гиперссылки 'Another Report Object'. Указала все данные в необходимых полях. Но ссылка не работает. Может есть какие-то особенности? Помогите понять как использовать этот механизм создания ссылки. ... |
| 19.03.2005, 12:41 |
NUТребуется для объекта отчета сделать ссылку на другой объект этого же отчета. Для этого использую вкладку 'Hyperlink' диалогового окна Format Editor. Там есть тип гиперссылки 'Another Report Object'. Указала все данные в необходимых полях. Но ссылка не работает. Может есть какие-то особенности? Помогите понять как использовать этот механизм создания ссылки. Насколько я понял всю эту бодягу (сам пытался сделать ничто подобное) это работает только если экспортировать странички в HTML-код. Там в пояснении к 'Another Report Object' написано, что это только для DHTML-viewers, то есть только для просмотра в IE и т. д. ( ... |
| 21.03.2005, 08:59 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539721]: |
199ms |
52ms |
| others: | 237ms |
| total: | 543ms |
