Master Detail представление данных в MSRS
Как в отчтете сформировать вывод master-detail данных, т.е первая строка отчета - ФИО (к пирмеру), следующие строки отображают заказы из другого запроса, отфильтрованного в данном случае по имени и т.д. для каждого заказчика. Два запроса, второй выполняется для каждой строки с параметрами, значения которых берутся из текущей строки первого запроса. Технически реализовать не получается, а в хелпе родном таким примеров не нашел. ... |
| 05.07.2005, 16:54:49 |
karragorКак в отчтете сформировать вывод master-detail данных, т.е первая строка отчета - ФИО (к пирмеру), следующие строки отображают заказы из другого запроса, отфильтрованного в данном случае по имени и т.д. для каждого заказчика. Два запроса, второй выполняется для каждой строки с параметрами, значения которых берутся из текущей строки первого запроса. Технически реализовать не получается, а в хелпе родном таким примеров не нашел. subreport или попробуй уместить все в одном запросе. эта [пи] не поддерживает вложенные датасеты :( ... |
| 07.07.2005, 08:45:40 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539590]: |
43ms |
50ms |
| others: | 325ms |
| total: | 487ms |
