Изменение типов данный в Crystal Rep. 10
Проблема - нужно соединить две таблицы по идентичным (почти) полям, но типы их разные (varchar, int), в базе эти поля менять не нужно. Вопрос - можно ли это сделать в Crystal Rep. 10? ... |
| 18.07.2005, 14:14:25 |
Это вопрос не столько к кристалу, сколько к синтаксису SQL: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.07.2005, 14:42:10 |
| 18.07.2005, 15:06:18 |
РодиславПроблема - нужно соединить две таблицы по идентичным (почти) полям, но типы их разные (varchar, int), в базе эти поля менять не нужно. Вопрос - можно ли это сделать в Crystal Rep. 10? Кажется Cstr и CInt... посмотри в хэлпе... ... |
| 18.07.2005, 20:21:17 |
TitusЭто вопрос не столько к кристалу, сколько к синтаксису SQL: Код: plaintext 1. 2. 3. То есть это нужно делать в SQL? Я В кристале в Add Command вывел таблицу с нужными пораметрами (при этом изменив тип данных на нужный) Все заработало, все присаединилось, но как только я пробую вывести отчет из БОСС-кадровик, он ругается, типа "не могу найти такую таблицу" Наверное единственный выход все-таки менять тип в SQL ... |
| 19.07.2005, 09:53:00 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539576]: |
39ms |
65ms |
| others: | 322ms |
| total: | 497ms |
