Непонятная ошибка CR 9.2 .NET
В формочке имеется просмотровщик CrystalReportViewer. При закрытии формы выдается странная ошибка. Причем возникает она только в случае, если форма закрывается чуточку ДО полного появления отчета на экране. Т.е., если ему дать отобразить отчет полностью, то потом закрывается все нормально, иначе - выдается ошибка. ... |
| 23.03.2005, 17:36:32 |
Самое обидное, что в сообщении нет ссылки на строку в моем коде... И что делать с этим не понятно... А если сделать jitDebugging - тоже сильно не помогает... ... |
| 23.03.2005, 17:43:39 |
BusyManВ формочке имеется просмотровщик CrystalReportViewer. При закрытии формы выдается странная ошибка. Причем возникает она только в случае, если форма закрывается чуточку ДО полного появления отчета на экране. Т.е., если ему дать отобразить отчет полностью, то потом закрывается все нормально, иначе - выдается ошибка. Именно эта ошибка означает, что происходит попытка обращения к методам или свойствам объекта, который помечен "к удалению" (Disposed). Т.е. при закрытии формы CrystalReportViewer "удаляется" раньше, чем в него заканчивает загружаться отчет. Такова физика процесса. ... |
| 23.03.2005, 17:44:16 |
А что мне делать то в этом случае? Как прервать загрузку отчета? ... |
| 23.03.2005, 17:47:56 |
BusyManА что мне делать то в этом случае? Как прервать загрузку отчета? Думаю что никак. Придется дождаться загрузки отчета и не давать выгрузить форму до того, как эта загрузка закончится (в событии Closing выставлять e.Cancel=true) ... |
| 23.03.2005, 18:11:17 |
Alexey Kudinov Придется дождаться загрузки отчета и не давать выгрузить форму до того, как эта загрузка закончится (в событии Closing выставлять e.Cancel=true) А как определить, что процесс загрузки уже завершен? Когда я делаю [src][/src]- оно передает мне управление еще до того, как отчет полностью отобразится (хоть там и 1 страничка). Надо как-то при закрытии проверять - загрузился или нет отчет. ... |
| 23.03.2005, 18:13:16 |
Я имел в виду Код: plaintext ... |
| 23.03.2005, 18:17:05 |
| 23.03.2005, 18:30:12 |
Посмотрите еще на событие ReportDocument.InitReport ... |
| 23.03.2005, 18:34:21 |
Alexey KudinovПосмотрите еще на событие ReportDocument.InitReport Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.03.2005, 18:42:58 |
А можно посмотреть на весь код ? Интересует как создается и загружается CurReport (т.е. когда вызывается его метод Load) ... |
| 23.03.2005, 18:51:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. А функция Report: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 23.03.2005, 19:01:00 |
В принципе, проблема бы решилась, если отловить это исключение и проигнорировать. Но, как сделать чтобы такие события отлавливались только в конкретной процедуре???? По всей программе делается так: Код: plaintext Но у меня главная форма вызывается из Main: MF.ShowDialog Т.е. если "игнорировать" эту ошибку - то программа закроется. ... |
| 23.03.2005, 19:18:27 |
У вас загрузка отчета происходит ДО присвоения ссылки переменной CurReport Попробуйте так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 23.03.2005, 19:38:18 |
Что-то тоже не реагирует.... ... |
| 23.03.2005, 19:57:43 |
| 23.03.2005, 20:00:37 |
Код: plaintext Но, почему-то он 2 раза выскакивает событие. прием первое - еще до того, как отчет начнет показываться, а второе - мне кажется тоже слишком рано появляется... ... |
| 23.03.2005, 20:06:45 |
Никто ничего не придумал? ... |
| 30.03.2005, 21:12:27 |
Я завёл флаг, который устанавливаю в TRUE непосредственно перед присваиванием crystalReportViewer1.ReportSource = reportDocument1, а сбрасываю по событию crystalReportViewer1.Paint. Вроде работает... ... |
| 11.07.2005, 13:33:36 |
.ESЯ завёл флаг, который устанавливаю в TRUE непосредственно перед присваиванием crystalReportViewer1.ReportSource = reportDocument1, а сбрасываю по событию crystalReportViewer1.Paint. Вроде работает... КАКОЙ ФЛАГ??? ... |
| 18.07.2005, 20:20:15 |
Флагом в программировании обычно называют один бит (или булеву переменную):) Кстати, когда я писал предыдущий пост, отчётливо помню, что событие Paint вызывалось только один раз - после отрисовки отчёта, а сейчас уже два раза - ещё и при инициализации отчёта (как и должно быть, по логике) и уже не работает, как было задумано (у меня "please wait" выводится). Вроде трезвый был... В общем, идея понятна, надеюсь. ... |
| 19.07.2005, 12:58:45 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539575]: |
38ms |
85ms |
| others: | 374ms |
| total: | 569ms |
