Cognos ReportNet. Ошибка, связанная с Cryptography
Стоит single installation. Репозиторий в MS SQL. Вчера всё работало отлично. Сегодня при загрзузке Cognos Connection выдаёт ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и куча отладочной информации. Захожу в RN Configuration, решил перезаписать конфигурацию. При выполнении "Generating cryptographic information" вылетает "The cryptographic information cannot be encrypted. Do you want to save the configuration in plain text?" Ладно. Пытаюсь поставить новый инсталлэйшн на другую машину, в качестве репозитория использую новую базу на первой машине. Та же ошибка!! Причём до создания своих таблиц в схеме дело не доходит. Возникает вопрос: кто виноват и что делать? ;-) Подумал, что, может быть, админы изменили какие-нибудь групповые политики или что-то ещё, что косвенно может повлиять на работоспособность, но говорят, что не меняли. Может, кто сталкивался? Что подскажете? ... |
| 28.07.2005, 18:20:41 |
В общем, оказалось, что просрочен какой-то джавовский сертификат, используемый при шифровании. www.tek-tips.com forumsInstructions for Cognos ReportNet Windows Back up your environment. Change directory to the install directory for Cognos ReportNet. (eg. cd c:\Program Files\crn\). Under the CRN_ROOT directory change directory to the bin\jre\1.3.1\lib\ext. Within the ext directory, verify if the file jce1_2_1.jar exists. If it exists, it must be removed from the ext directory (note that renaming will not be sufficient, copying the file to another directory is acceptable) and replaced with jce1_2_2.jar. Update the JCE by downloading the compressed file and copy all four of the uncompressed files to the <ReportNet_Home>\ bin\jre\1.3.1\lib\ext directory. For metrics designer look in the \pd1\bin\jre\1.3.1\lib\ext directory. Restart your application(s) and everything works as normal Может, пригодится кому... Обновленный JCE-компонент можно скачать с Java.com ... |
| 01.08.2005, 12:26:09 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539557]: |
23ms |
44ms |
50ms |
| others: | 345ms |
| total: | 527ms |
