Невидимость пустого подотчета
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. У меня есть отчет в CR 9. В этом отчете имеется подотчет, так вот когда данные попадают в подотчет то все выглядит хорошо, но если в этом подотчете нет данных, то подотчет выводится пустой. Вопрос вот в чем, как сделать так что бы пустой подотчет не отображался. Если вызвать format subreport, то там есть такая галочка Supcess, что бы такого написать в формуле на этот supcess???? ... |
| 17.08.2005, 15:46:47 |
Когда отчет выдает пустоту, наверняка у тебя есть в нем какие-то формулы, которые равняются в этом случае нулю или Null....вот и поставь эту формулу {....}=0 в поле suppress для числового если значение string то {....}="" или если нет значения IsNull(......) ... |
| 17.08.2005, 16:25:33 |
Да формулы в подотчете есть, но вот редактировать подотчет приходится из главного окна, а там когда вызывается редактор формул, то там не видно полей и формул подотчета... Может быть можно в Format Section сделать так (а подотчет находится в Details), что бы секция Details уменьшалась если подотчет пустой ... |
| 17.08.2005, 17:23:32 |
Если я неправ, то поправьте, но Alen Когда отчет выдает пустоту, наверняка у тебя есть в нем какие-то формулы... поможет лишь отчасти. Это первый необходимый шаг, но недостаточный. (в том смысле, что отведённое под отчёт пространство назад не вернёшь) Вижу два пути. тривиальный, а потому не всегда применимый Иногда существует "сверху" заранее узнать, что подотчёт пуст. Например, сумма документа ноль, а потому никакого состава у него нет. В данном случае можно просто "подавить" секцию. При этом подотчёт в упомянутой Аленом доводке не нуждается. извращённый секцию с подотчётом подавить не можем, но аккуратненько мышкой сжимаем её до нулевой высоты. (При этом can grow должен быть выставлен) Естественно, нужно позаботиться, чтобы ни одни секция подотчёта не "светилась". ... |
| 17.08.2005, 17:28:38 |
Доброго времени суток, с ответом маленько запоздал. Проблема решилась путем подавления секций в самом подотчете, в section expert, на supress просто написал формулу IsNull ({поле_подотчета}), а сам подотчет ужал, поставив на нем Can Grow, все очень даже не плохо смотрится. Спасибо ... |
| 23.08.2005, 07:37:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=valmond&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
29ms |
29ms |
35ms |
45ms |
51ms |
| others: | 4222ms |
| total: | 4619ms |
