Crystal 8.5 OLE -> ODBC?
Раньше был источник OLE, но при этом часто терялись окончания русских слов. Решил перевести это дело под ODBC, но возникла проблема. При использовании OLE, по умолчанию, было выставленно Use Trusted Connection и все замечательно открывалось без вопросов. Когда изменил на ODBC, то тоже поставил по умолчанию Use Trusted Connection, но при этом когда запускается отчет(из кристала, не из проги), то выдается окно для ввода пароля и пользователя, и галка на Use Trusted Connection не стоит. И соответственно клиентское приложение при запуске такого отчета сразу материться что нет соединения, даже не выдавая окна для соединения. Как побороть данную проблему? Я так понимаю что нужно в клиентском приложении по другому подключать репорт, но как не знаю. Заранее благодарен за ответы. ... |
| 23.09.2005, 13:17:13 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539463]: |
41ms |
88ms |
| others: | 364ms |
| total: | 577ms |
