Oracle + CR9 + тормоза
Есть созданный отчёт в который состоит из подотчётов, которые в свою очередь строятся на 9-ти вьюхах + 1 основная. Возможно такое, что накладные расходы сети в этом отчёте будут львиными? ... |
| 16.09.2005, 05:26:29 |
Зависит от размера таблиц. CR подтащит все данные на локальную машину, а затем отберет нужные данные в соответствии с вашими парметрами. Можно использовать хранимые прцедуры - выборку будет производить сервер, а вы получите готовый набор данных. Ограничение - нельзя в CR установить связи между процедурой и таблицами(вьюхами). По крайней мере до версии 8,5. ... |
| 19.09.2005, 14:17:33 |
Правила: 1. В кристал передавать готовый набор данных. Набор данных ПОЛНОСТЬЮ формируется на стороне СУБД! В кристале не должно быть селектов, джойнов и пр. 2. Вьюха на вьюху это СМЕРТЬ! Нужно отказаться от этого. Можно использовать аналитические функции Оракла (читать Том Кайт "Oracle для профессионалов", Книга 2, Глава 12). ... |
| 22.09.2005, 18:45:15 |
Я нащёл почему тормозит отчёт. Скорее всего этот отчёт был переконвертирован в 9-ю версию и из-за одиного объекта сильно тормозил. После пересоздания этого объекта, отчёт стал просто летать. Всем спасибо. ... |
| 26.09.2005, 09:28:51 |
SashaMЯ нащёл почему тормозит отчёт. Скорее всего этот отчёт был переконвертирован в 9-ю версию и из-за одиного объекта сильно тормозил. После пересоздания этого объекта, отчёт стал просто летать. Всем спасибо. Можно поподробнее!!! ... |
| 06.10.2005, 20:12:34 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539445]: |
27ms |
51ms |
80ms |
| others: | 350ms |
| total: | 582ms |
