Crystal и параметры
Вопрос: в отчете есть параметр, в нем указанны значения по умолчанию (их несколько) и они берутся из таблицы в базе. Когда в этой табице обавляется новая запись значения параметра так и остаются преждними! Как бороться или это невозможно? ... |
| 01.12.2005, 09:47:30 |
Crystal и параметры
параметры по умолчанию храняться в самом файле. ... |
| 01.12.2005, 11:56:46 |
Crystal и параметры
тоесть, если данные в БД добавились или обновились,то список параметров по умолчанию,которые берутся из БД,надо вручную обновлять/добавлять? ... |
| 05.12.2005, 20:54:56 |
Crystal и параметры
да параметры по умолчаню нужно обновлять в ручную, по крайней мере до 9 версии. как вариант - писать свой код который будет эти параметры по умолчению добавлять перед запуском отчета -можно вообще отказаться от параметров кристала, написать свою форму для передачи параметров либо в отчет либо выполнять выборку данных и передавать как источник для отчета. ... |
| 06.12.2005, 10:42:08 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539362]: |
27ms |
59ms |
82ms |
| others: | 334ms |
| total: | 566ms |
