Задача по SSRS 2005
есть запрос на TSQL : set @enddate = GETDATE() set @BeginReportRange = CONVERT(datetime,'2005-10-02') set @EndReportRange = DATEADD (Hour, 1, @BeginReportRange) print ' Report Exec Time / Date ' print ' Date, Hour, <1min, 1-2min' while( @BeginReportRange < @enddate ) begin select @repdur01 = count (*) from ReportLog where (ExecutionDate > @BeginReportRange and ExecutionDate < @EndReportRange) and RunDurationSeconds < 60 -- < 1 min. select @repdur12 = count (*) from ReportLog where (ExecutionDate > @BeginReportRange and ExecutionDate < @EndReportRange) and (RunDurationSeconds > 60 and RunDurationSeconds < 120) -- 1-2 min. print CONVERT(varchar, @BeginReportRange, 1) + ',' + CONVERT(varchar(5), @BeginReportRange, 14) + '-' + CONVERT(varchar(5), @EndReportRange, 14) + ' , ' + CAST( @repdur01 AS CHAR(8)) + ', ' + CAST( @repdur12 AS CHAR(8))) set @BeginReportRange = DATEADD (Hour, 1, @BeginReportRange) set @EndReportRange = DATEADD (Hour, 1, @BeginReportRange) end С помощью него получали таблицу со временем выполнения отчетов пользователя. Необходимо создать отчет с параметрами на Reporting services который выполняет аналогичные действия. Подскажите как можно организовать подобный отчет, т.е. в цикле выполняются запросы и выводятся результаты. ... |
| 12.12.2005, 12:13:10 |
Задача по SSRS 2005
Примерно так: (нужно только добавить query parameter BeginReportRange) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 13.12.2005, 01:00:55 |
Задача по SSRS 2005
Oops, ошибка... Минуты надо убрать. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 13.12.2005, 01:17:54 |
Задача по SSRS 2005
Еще вариант с использованием user defined field, чтобы избежать дублирования expressions. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 13.12.2005, 02:09:22 |
Задача по SSRS 2005
Впринципе идея ясна и осуществлена. Только не понятно зачем 7 селектов ... |
| 13.12.2005, 14:59:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539344]: |
23ms |
46ms |
74ms |
| others: | 364ms |
| total: | 572ms |
