Dynamic SQL in a Report (Reporting Servises)
Вот такоя вот ситуация: формируется динамический SQL. Он выполняется и вылается определнный набор данных. Все вроде бы ОК! Но вот проблема, в Report Servises я не могу его показать пользователю, потому что в DataSet я не могу определить поля, т.е. в дизайнере мне выдается DataSet без полей. Как опредлить поля, чтобы они отображались в таблице. ... |
| 15.12.2005, 11:12:25 |
Поля можно создать вручную. Щелкнуть правой кнопкой на dataset и выбрать Add в меню. Либо вначале использовать обычный запрос (не динамический) для создания списка полей, а потом уже преобразовать его в динамический. ... |
| 15.12.2005, 11:29:42 |
Может быть стоит пояснить вопрос. - формирую SQL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.12.2005, 11:31:00 |
ruslrainМожет быть стоит пояснить вопрос. - формирую SQL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Попробуйте запрос в датасете написать в виде: ="SELECT .... " & ".... " & "....." В этом случаем параметры видны ... |
| 15.12.2005, 11:51:51 |
а переключиться в XML и прописать в ручную религия не позволяет? ... |
| 15.12.2005, 11:58:53 |
ну вы блин даетеа переключиться в XML и прописать в ручную религия не позволяет? Что значит переключиться в XML? LevSЩелкнуть правой кнопкой на dataset и выбрать Add в меню. А где это щелкнуть правой кнопкой? ... |
| 15.12.2005, 12:09:12 |
ruslrain ну вы блин даетеа переключиться в XML и прописать в ручную религия не позволяет? Что значит переключиться в XML? правой кнопкой мыши в проекте ткнуть в репорт и там выбрать View Code там найти свой DataSet и на плодить нужных филдов <DataSets> <DataSet Name="DataSet1"> <Fields> <Field Name="Field1"> <DataField>Field1</DataField> </Field> <Field Name="Field2"> <DataField>Field2</DataField> </Field> ..... ... |
| 15.12.2005, 12:13:55 |
LevSЩелкнуть правой кнопкой на dataset и выбрать Add в меню. А где это щелкнуть правой кнопкой?[/quot] View -> Datasets (Ctrl-Alt-D) ... |
| 15.12.2005, 12:21:28 |
ну вы блин даете ruslrain ну вы блин даетеа переключиться в XML и прописать в ручную религия не позволяет? Что значит переключиться в XML? правой кнопкой мыши в проекте ткнуть в репорт и там выбрать View Code там найти свой DataSet и на плодить нужных филдов <DataSets> <DataSet Name="DataSet1"> <Fields> <Field Name="Field1"> <DataField>Field1</DataField> </Field> <Field Name="Field2"> <DataField>Field2</DataField> </Field> ..... А еще лучше весь проект писать в Notepad и плюнуть на все эти глупые дизайнеры:) ... |
| 15.12.2005, 12:23:47 |
Kir2000А еще лучше весь проект писать в Notepad и плюнуть на все эти глупые дизайнеры:) дизайн чтобы по красивше было оно конечно удобнее править в дизайнере но вот потом разгребать ошибки в sql мне например удобнее из notepada (да и дизайн уже приноровился - как в матрице - вместо цифр вижу женщину в красном ) - состряпал скриптик для деплоя и студия собственно уже не нужна :) а с димнамическими запросами - особенно если использовать в запросах параметры - однозначно удобнее управляться в XML ... |
| 15.12.2005, 12:35:23 |
А кнопку "Refresh Field" нажимали? Во всяком случае после обновления следующего отчета: declare @SQL nvarchar (4000) set @SQL='Select FL001, FL002, FL003, FL004 ' + 'From TBL01' + @sCC + @sFY + ' Where FL002 = ''000000''' EXECUTE sp_executesql @SQL В списке полей все перечисленные поля поля появились. ... |
| 16.12.2005, 18:08:34 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539334]: |
23ms |
77ms |
82ms |
| others: | 407ms |
| total: | 669ms |
