Reporting Services
возможно ли создавать нужные отчеты с листа асп,а не строить их заранее? то есть, например, будет кнопка на асп листе "Отчет" и при ее нажатии можна будет выбрать поля иданные для данного отчета. а затем получить отчет. спасибо ... |
| 15.01.2006, 10:35:09 |
Reporting Services
Не знаю как в 2000, но в reporting services 2005 есть report builder с помощью которого можно сделать то что Вы хотите. ... |
| 16.01.2006, 12:53:13 |
Reporting Services
а можно поподробнее как сделать "будет кнопка на асп листе "Отчет" и при ее нажатии можна будет выбрать поля иданные для данного отчета" ? ... |
| 16.01.2006, 14:17:37 |
Reporting Services
из справки по Report Builder: В Web-обозревателе, наберите следующий адрес: http://<localhost>/reportserver/reportbuilder/reportbuilder.application (где <localhost> - имя компьютера с запущеным Report Server) Однако, если запускать Report Builder в среде с ограниченным доступом к ресурсам нужно использовать такой URL: http://<localhost>/reportserver/reportbuilder/reportbuilderlocalintranet.application Какой из двух URL использовать - должен знать ваш сисадмин. После чего на компьютер пользователя скачается небольшое win23-приложение (Report Builder, 5.8Mb). В нем можно создать отчет и, затем, опубликовать его на сервере отчетов. ... |
| 16.01.2006, 15:34:31 |
Reporting Services
ну это мы знаем :) я уж подумал, что имеется ввиду что-то наподобии OWC ... |
| 16.01.2006, 16:23:34 |
Reporting Services
А можно еще использовать WebService Reporting Services. Посмотри хелп к RS ... |
| 18.01.2006, 17:47:39 |
Reporting Services
ASaА можно еще использовать WebService Reporting Services. Посмотри хелп к RS danni' link ne rabotaet ... |
| 22.01.2006, 14:00:32 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539286]: |
52ms |
72ms |
| others: | 371ms |
| total: | 583ms |
