Работает и не работает CrystalReports
подскажите плиз, в чём может быть проблема в программе кристал репортс цепляет данные из DataSet при запуске программы, кристал реортс выдает окошко для ввода имени и логина базы данных НООООО САМОЕ ИНЕТРЕСНОЕ эта программа работает АБСОЛЮТНО НА ВСЕХ МАШИНАХ, кроме той, где я её создал т.е. на др машинах он не просит логина, а всё нормально открывает в чём может быть дело? ЗЫ даже ставил его туда где вообще кристал репорты не установлены были (с исользованием Merdge Modules) и всё отлично работает.... помогите плз, а то редактирвовать отчет и проверять его на рядом стоящем ноуте бегая с флешкой как-то не очень удобно :) ... |
| 30.01.2006, 20:24:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539268]: |
25ms |
67ms |
56ms |
| others: | 326ms |
| total: | 550ms |
