Суммирование значений
Добрый день! Подскажите как можно просуммировать значения, по группировке. т.е. есь группировка и она выводит какое то одно значение а если ставить Sum() идет подсчет все значений а не тех которые получаются в группировке например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.02.2006, 11:56:35 |
А чем отчитываемся-то? ... |
| 02.02.2006, 15:51:57 |
В Reporting ... |
| 02.02.2006, 16:14:53 |
Вы хотите просуммировать уникальные значения? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 03.02.2006, 00:12:38 |
Это я пример показалась с такими значениями, а на самом деле там хранится время в секундах и мне надо посчитать общее время. т.е. мне надо сделать что то вроде distinct чтобы повторяющиеся исключить ... |
| 03.02.2006, 09:00:26 |
Агрегация агрегатов пока что не поддерживается. Есть один трюк, но он будет работать только если не используются фильтры. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 04.02.2006, 00:01:25 |
Фильтрацию я не применяла в отчете ... |
| 05.02.2006, 22:19:45 |
время в SQL хранится в типе double или int переведи все таты в int через cast, сделай дистинкт, просуммируй, потом сумму обратно в datatime. косяк будет в том что год - неотъемлемая часть времени - его потом нужно не учитывать - например брать из даты day() hour() и т.д. ... |
| 06.02.2006, 10:57:07 |
Возьмем для примера ваши данные Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В запросе добавим еще одно поле - Count (x) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 08.02.2006, 00:31:39 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539244]: |
40ms |
74ms |
| others: | 370ms |
| total: | 551ms |
