ReportNet 1.1 MR2
Доброго времени суток. Вопрос следующий. В ReportStudio создал отчет с параметром.(список из N возможных значений). Создаю расписание для выполнения данного отчета в определенное время, указываю одно значение параметра. Отчет строится. Как сделать, чтобы отчет строился для всех значений параметра из списка? Создавать задание с N-м количеством шагов для всех значений из списка не очень то хочется(N>~1000). Подскажите, как автоматизировать данный процесс?? ... |
| 01.03.2006, 17:20:48 |
ReportNet 1.1 MR2
Неужели никто не знает? ... |
| 02.03.2006, 11:00:58 |
ReportNet 1.1 MR2
Первый вариант: создаем копию отчета, но без параметров и используем его для генерации по расписанию. Второй: создаем в отчете еще один параметр ?Runtime? (для примера) с двумя статическими значениями 'Runtime'/'Schedule'. В разделе фильтров создаем фильтр: case when ?Runtime? = 'Runtime' then (ваш фильтр) else 1=1 (если фильтр не нужен) или какое-то еще выражение end Такой вариант работает, правда ругается, если делать Validate для отчета. Для параметра ?Runtime? стоит установить значение по умолчанию - 'Runtime', тода при вызове отчета пользователем будет использоваться фильтр. Третий вариант: запуск через SDK при помощи триггера ... |
| 02.03.2006, 11:04:32 |
ReportNet 1.1 MR2
2Aleshka, спасибо за ответ. 1 вариант- понятен, но тогда мне придется создавать N>1000 копий :-( 2 вариант - не понял, как мне может помочь, для прохождения цикла по списку значений параметра? Значение фильтра, необходимо всегда для выполнения отчета. 3 вариант - буду пробовать раскапывать? может подскажете направление поиска в sdk? ... |
| 06.03.2006, 10:26:15 |
ReportNet 1.1 MR2
Пример с триггером здесь: <crn home directory>\webapps\Trigger. Как запускать отчет с парметрами, наверное можно здесь: <crn home directory>\sdk\vb\execRpt1ParamMV. Насчет второго варианта - пример в файле. Откроете файл, скопируете все в clipboard, а потом вставите в Report Studio, получится пример для Go Sales and Retailers. Если в качестве значения первого параметра задать RT, то запрос использует значения выбранных категорий продукции, если другое, то используется весь список. ... |
| 06.03.2006, 12:47:11 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539191]: |
30ms |
70ms |
25ms |
83ms |
| others: | 342ms |
| total: | 602ms |
