Reporting Services меняет шрифты при печати
Создав репорт в Reporting Services используя custom шрифты ( Blackadder ITC, Curlz MT, C39HrP36DmTt ) оказалось, что при запуске в IE шрифты отображаются нормально (при экспорте в Excel тоже), но при подаче на принтер или конвертации в PDF или Image шрифты меняются на какие-то defult’овые (типо Arial). Может кто-нибудь решал эту проблему? Есть подозрения на RSClientPrint. На моем Reporting Services стоит SP2. Спасибо. ... |
| 05.04.2006, 15:46:15 |
Установлены ли эти шрифты на машине с Report Server? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 06.04.2006, 04:29:55 |
Специально установил C39HrP36DmTt – не помогло. ... |
| 06.04.2006, 10:30:58 |
Есть подозрение, что используя .Net 2005 Report Viewer control все прекрасно работает (экспортируя в PDF этот же шрифт не поменялся). Ho такое решение не подходит, пока работаем на 2003 .Net. Может, у кого будут какие-нибудь идеи? ... |
| 10.04.2006, 14:05:56 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539110]: |
30ms |
65ms |
81ms |
| others: | 391ms |
| total: | 646ms |
