RS: Несколько footer'ов, или totalpages в теле.
Приветствую! Есть такая проблема: в отчёте должно быть 2 футера. 1й - картинка внизу отчёта, появляется на каждой странице. 2й - сводка, перед картинкой на последней странице. Сейчас это выглядит так: сводка находится в теле, картинка в одном футере, но в сводке нужно использовать totalpages, а эту переменную можно пользовать только в хедере\футере. Как добавить 2й футер, я к сожалению, не нашел... Единственная мысль - засунуть всё в 1н футер и там по условию currentpage = totalpages показывать\не показывать сводку и соответственно двигать картинку. Но это как-то, блин, не так. Есть другие выходы?.... ... |
| 20.04.2006, 16:07:50 |
кликаешь правой кнопкой на футере - insert row below. должен добавиться. ... |
| 20.04.2006, 16:31:46 |
Спасибо, но это для футера таблицы... А мне надо футер отчёта, так, к сожалению не получается. ... |
| 20.04.2006, 16:41:30 |
может глупый вопрос, но что такое футер отчета ? ... |
| 20.04.2006, 16:44:16 |
меню report -> page footer\header. Как и в таблице, только не в конце таблицы, а в конце страницы... ... |
| 20.04.2006, 16:51:35 |
Немного изменю вопрос... Нужно определить число страниц в теле отчёта. Glogals!Totalpages работает только в хедере\футере, инфу между ними и телом передавать не получается. Есть ли какой способ? ... |
| 21.04.2006, 18:02:20 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539076]: |
49ms |
50ms |
| others: | 386ms |
| total: | 567ms |
