Возможно ли использовать шаблон FReport для внесения данных
Всем привет! В моей программе одной из ключевых задач является создание документа на бумаге. То есть вносятся данные, вручную или выбором из списка, а после все это дело выводится на печать через FReport. Возник вопрос, а можно ли вводить данные прям в шаблон из FReport, через него их проверять и запоминать? Просто так удобнее для пользователя, он видит конечный документ по этапам заполнения, а не абстрактные окошки в программе. Вообще стоит работать в этом направлении или этот метод ущербный? ... |
| 29.04.2006, 11:24:30 |
Вносить вроде получается, если внести обработчик собития клика на объект отчета, но после внесения данных они не обновляются на отчете. Только если закрыть и заново открыть предварительный просмотр. Подскажите пожалуйста как обновлять данные в предварительном просмотре. ... |
| 29.04.2006, 11:57:07 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539067]: |
45ms |
53ms |
| others: | 370ms |
| total: | 549ms |
