Crystal Reports XI
Есть БД, например проходов сотрудников через турникет. нужно сделать отчет, чтобы он выдавал проходы сотрудников за прошлый день. Как сделать такой динамический параметр, чтобы при запуске отчета автоматически ставился предыдущий день например. Или нужно выбирать вручную день и формировать отчет. ... |
| 06.04.2006, 14:25:52 |
Crystal Reports XI
через ХП. передавать процедуре например '1 Jan 1970'. Увидя такую дату она вернет данные, согласно предварительно описанной логике, например за вчерашний день. ... |
| 06.04.2006, 18:05:13 |
Crystal Reports XI
Peter Kirillowчерез ХП. передавать процедуре например '1 Jan 1970'. Увидя такую дату она вернет данные, согласно предварительно описанной логике, например за вчерашний день.А не проще ли хранимке передавать значение текущего дня минус единица? С уважением, kkv ... |
| 07.04.2006, 12:52:06 |
Crystal Reports XI
нет не проще. доводилось ли Вам создавать периодически выполняемые задачи в среде BO (InfoView) ? нет. там надо для отчета заполнить все параметры. параметр даты не может быть вычисляемым. ... |
| 07.04.2006, 13:02:23 |
Crystal Reports XI
Я не работал в среде InfoNew, сейчас только начинаю осваивать CR-11. Ну хорошо, параметр даты не может быть вычисляемым. Но что мешает передать процедуре предварительно вычисленный параметр? Неужели эта среда не позволит сделать столь элементарную операцию? С уважением, kkv ... |
| 07.04.2006, 13:06:55 |
Crystal Reports XI
для шедулера можно задавать только статические параметры. возможно они изменят что-то в сл. версиях, но пока приходится использовать workarounds. ... |
| 07.04.2006, 13:14:07 |
Crystal Reports XI
А разве статический параметр нельзя гден-нибудь предварительно вычислить, а уже потом передать? С уважением, kkv ... |
| 07.04.2006, 13:19:19 |
Crystal Reports XI
да можно конечно. через API и собственно написанное web-application или еще что-то. но чтоб пользователь зашел и заскедулил такого рода отчетик - никак. ... |
| 07.04.2006, 13:30:37 |
Crystal Reports XI
Peter Kirillowнет не проще. доводилось ли Вам создавать периодически выполняемые задачи в среде BO (InfoView) ? нет. там надо для отчета заполнить все параметры. параметр даты не может быть вычисляемым. Приходилось работать в BO и очень много ! Что значит параметр даты не может быть вычисляемым ??????? В юнивёрсе с датами можно много чего накрутить ! ... |
| 04.05.2006, 17:32:48 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539056]: |
52ms |
93ms |
| others: | 336ms |
| total: | 574ms |
