Изменение праметров подключения к базе CR XI
Программа на .NET использует CR XI, у клиента нужно изменить параметры подключения отчета На компьютере где установлен CRXI параметры меняются нормально На клиентском компьютере где только Runtime — при попытке вызвать SetConnection() или ApplyLogOnInfo(), если при этом меняется база данных (если только пользователь или пароль то все нормально) возникает ошибка; Failed to load database information Runtime CR11 сделан из трех merge — модулей, в чем может быть дело? ... |
| 05.05.2006, 14:14:18 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539054]: |
50ms |
59ms |
| others: | 353ms |
| total: | 544ms |
