Аутентификация в MS Reporting services 2005
Добрый день! У меня возникла такая проблема: установил SQL Server 2005 c Reporting Services. Сделал отчет. Пытаюсь опубликаовать его. Не получается. Говорит "A connection could not be made to the report server" Иду в IE: Http://servername/reportserver$sql2005 (именованный инстанс) - он спрашивает логин/пароль (хотя я залогинен в виндовс с администрскими правами на комп и на SQL Server). Ввожу свой логин / пароль в окне где спрашивает - он не пускает (3 раза переспрашивает, потом дает 401 ошибку). В системном секурити логе при каждом вводе логина/пароля появляется саксесс аудит... Win 2003 SP1, SQL2005 SP1. Bycnfyc 2005 - именованный, параллельно стоит SQL 2000. Все Sql-ные сервисы работают под неистемным аккаунтом имеющим админские права. IIS при установке системы не ставился, потом доставлялся отдельно (...ну так, на всякий случай говорю...) Еще такой момент - поначалу он вообще не пускал никуда из IIS-а (включая в корень сайта), говоря Service unavailable. Полечилось выставлением прав в Component Services для аккаунта NetWork Services - в соответствии с сообщением в системном логе. Может кто-нить подскажет что можно поделать с моим горем? ... |
| 25.05.2006, 13:03:09 |
неужели никто не поможет? :( ... |
| 25.05.2006, 15:59:16 |
Может этот пост поможет http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=296286 И еще, я тоже долго парился с виндовс аутентификацией. Пока не стал аутентифицироваться от бд-шного юзера (BlaBlaReportLogin), в настройках RS сервака к DataSource цепляетесь не виндовым юзером, а сервачным. ЗЫ Еще несколько ссылок котор мне помогли http://www.mathgv.com/sql2005docs/SQL2005ReportingServicesInstall.htm http://www.atrevido.net/blog/PermaLink.aspx?guid=3f1a7332-e4e1-4dda-be02-527bfe07e98c http://www.faqts.com/knowledge_base/view.phtml/aid/27359/fid/147 ... |
| 29.05.2006, 14:28:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1539010]: |
45ms |
63ms |
| others: | 404ms |
| total: | 590ms |
