IsNothing в Reporting Services
Коллеги, такая ситуация: Есть репорт с одним параметром. Параметр со следующими properties: DataType: String MultiValue Allow blank value Available values: Non-required Defaul value: Null Параметр может принимать четыре значения: "E", "S", "E, S" и null. Значения вводятся руками или не вводятся совсем - таково требование заказчика. В DataSet'e находится select такого вида: =" SELECT a11.CDENTR CDENTR,"+ " cast(max(a11.MTPCI0R) as float) PRIXFACTHT"+ " FROM INQ_VMDB_REV.drxvmvd_msi a11 "+ " WHERE "+ " "+ IIF(IsNothing(Parameters!sSensMouv.Value), "1=1", "a11.CDSNSR in ('"+ IIF(Parameters!sSensMouv.IsMultiValue,JOIN(Parameters!sSensMouv.Value,"','"),Parameters!sSensMouv.Value) +"') ")+ " GROUP BY a11.CDENTR"+ " ORDER BY a11.CDENTR" Если в параметр вводить какое-либо значение кроме null, то все работает нормально. Как только параметр оставляешь пустым, то не возвращает вообще ничего, то есть абсолютно - даже TextBox, у которого в Value находится текст селекта, что в DataSet'e. Что нужно сделать, чтобы заработала функция IIF() при условии IsNothing(Parameters!sSensMouv.Value) = TRUE? Помогите нерадивому. ... |
| 22.06.2006, 15:55:15 |
В проверке IIF(Parameters!sSensMouv.IsMultiValue нет необходимости, так как параметр всегда будет MultiValue. IsNothing(Parameters!sSensMouv.Value) всегда false, так как multi value параметр не может быть null --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 23.06.2006, 21:49:11 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538934]: |
44ms |
49ms |
| others: | 309ms |
| total: | 478ms |
