Перенос текста
Не помещается текст в поле, хочу сделать перенос. Ставлю Can grow, но она работает как я понял только так: Иван Александрови ч а хочица Иван Александрович можно ли это сделать? ... |
| 10.07.2006, 14:23:26 |
Перенос текста
в форуме поискал, ответа конкретного нет. может уже кто-то эту проблему решил? ... |
| 10.07.2006, 14:25:12 |
Перенос текста
уточнили б хотя бы в каком отчётнике делаете... такое возможно в том числе и из-за кривизны SP1 WinXP - нужно накатить SP2 ... |
| 10.07.2006, 14:55:56 |
Перенос текста
VirusXP уточнили б хотя бы в каком отчётнике делаете... Can Grow и подобная проблема есть только в CR... Выход есть: надо вставить символ #13 по условию - в формуле, например... возни, короче, много :) ... |
| 10.07.2006, 15:51:25 |
Перенос текста
DistortCan Grow и подобная проблема есть только в CR... тогда 99% что ВИНДА переносит криво! ... |
| 10.07.2006, 16:00:24 |
Перенос текста
VirusXPтогда 99% что ВИНДА переносит криво! Да почему Вы так в этом уверены? Пробел не является стандартным символом переноса строк... А то, что CR так выражения делит, вовсе не обозначает, что настройки винды "кривые"... Все дело в алгоритмах ентого самого "Grow"... Сделали бы настройку, типа, "delimeter for GROW = ..." :) ... |
| 10.07.2006, 16:40:30 |
Перенос текста
DistortДа почему Вы так в этом уверены? не первый год в балете:) ... |
| 10.07.2006, 18:37:11 |
Перенос текста
сервис паки есть и для CR, ... |
| 11.07.2006, 10:38:24 |
Перенос текста
Простенькое решение ) эта формула выводит первую строку ------------------------------------- WhilePrintingRecords; stringVar str:=''; stringVar str1:=''; numberVar i; //Разбиваем строку на слова Local stringVar Array x := Split ({Command.SchoolName}); //Цикл по колличеству слов в строке for i:=1 to Count (x) do ( //47 здесь это длинна строки, в которую можно поместить слова без переноса if Length(str+' '+x )<=47 then str:=str+' '+x else str1:=str1+' '+x; ); str а эта то, что не поместилось в первую ) ---------------------------------------- EvaluateAfter ({@Formula1}); stringVar str1; str1 ... |
| 11.07.2006, 15:31:01 |
Перенос текста
VirusXPуточнили б хотя бы в каком отчётнике делаете... такое возможно в том числе и из-за кривизны SP1 WinXP - нужно накатить SP2 себе то можно накатить, а вот всем пользователям отчетов врядли ) у меня стоит WinXP с SP2 но Can Grow работает также как у автора поста ) ... |
| 11.07.2006, 15:39:10 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538895]: |
46ms |
77ms |
| others: | 370ms |
| total: | 576ms |
