Reporting Service. Нет коннекта с Oracle.
При запуске отчета в браузере выдается ошибка: Cannot create a connection to data source 'DataSource'. System.Data.OracleClient requires Oracle client software version 8.1.7 or greater. Хотя клиент Oracle стоит на сервере c Reporting-ом. TNSPING OraHost проходит. Делаю в браузере New Data Source. Connection type: ORACLE. Connection string: data source=OraHost. Credentials stored securely in the report server прописываю юзера. Windows Server 2003 SE SP1 MSSQL 2k5 DE SP1 (9.00.2047.00) MDAC 2.82.1830.0 .Net Framework 2.0.50727 После установки клиента Oracle (9.2.0.1) IIS перезапускал. Прочий софт через ODBC коннектится к Oracle без проблем. В чем может быть проблема? ... |
| 11.07.2006, 15:28:01 |
Скорее всего, проблемы с permissions: http://www.dotnetjunkies.com/WebLog/rtgurskevik/archive/2005/01/19/45958.aspx --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 12.07.2006, 03:11:29 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538892]: |
42ms |
48ms |
| others: | 365ms |
| total: | 528ms |
