кто может по BussinesObjects проконсультировать?
Всем привет! нужно понять можно сделать в нем определенную вещь или нет. ... |
| 12.07.2006, 17:58:09 |
авторнужно понять можно сделать в нем определенную вещь или нет Можно з.ы. Каков вопрос - таков и ответ... без обид :) а так спрашивай - поможИм чем сможИм :) ... |
| 13.07.2006, 08:50:00 |
последний раз с ним сталкивался 5 лет назад интересует принципиальная возможность есть таблица (фактовая) id статьи, id договора, дата, сумма ... .. .. . . . статьи находятся в иерархическом справочнике (4-ре уровня) 1. статья1 1.1 статья1.1. ... 2 статья 2 необходимо понять возможно ли с помощью юниверсов (а не чисто репортинговой части бизнес обджекта) получить отчет вида статья | интервал1 |интервал2 |интвервал3 |интвервал4| интвервал5| ит д --------------------------------------------------------------------------------- статья1 | 1000$ | | | | статья1.1| 500$ | | | | cтатья1.2| 500$ | | | | ..... .... где интвервалы - временные интервалы (месяц, неделя, день, квартал, год) сумма на верхнем уровне = сумме сумм:) нижнего уровня ... |
| 13.07.2006, 09:33:50 |
авторнеобходимо понять возможно ли с помощью юниверсов (а не чисто репортинговой части бизнес обджекта) получить отчет вида Не совсем понял, что ты имел ввиду, но постараюсь ответить: данную проблему можно решить использованием Cross-Tab, группировка по статьям выполняется элементарно. Другое дело, если твой ДатаСорс с динамическими полями (например, интервалы), то использовать тут CR, на мой взгляд, тяжеловато... ... |
| 13.07.2006, 10:44:38 |
интервалы динамические т.е. смысл обычный бюджет движения денежных средвст ... |
| 13.07.2006, 15:56:20 |
авторинтервалы динамические Не совсем то, ну да ладно, я понял, что ты имел ввиду... В общем, ответ юзай Cross-Tab и будет тебе благо... а может и не будет... слишком уж там много того, что тебе может показаться нелогичным и неверным... и что самое интересное - так оно и есть... но все равно - юзать можно :) ... |
| 14.07.2006, 10:29:29 |
Если время и статьи затрат сбалансированные иерархии с известным уровнем вложенности, то без проблем. Если несбалансированные - то надо детальнее смотреть на структуру таблиц измерений и требования к отчету (должен ли он сворачиваться по уровням или жесткая форма и т.д.) Общий ответ - можно. ... |
| 17.07.2006, 14:10:15 |
Вопрос такой: Создаю отчет в CR11 к SQL 2000 через ODBC. В CR все замечательно работает. Подключаю отчет в Business Objects XI. Проблема в том, что данный коннект не работает, пишет: Failed to open the connection. Failed to open the connection. C:\WINDOWS\TEMP\XXX.rpt --- Смотрю проперти ConectionServer там в разделе "Data Access Pack" помимо прочего есть: ODBC Drivers MS SQL Server 2000: Not Loaded Как загрузить этот драйвер в ВО или как сделать чтобы отчет можно было просматривать через Infoview. Строил конект через ADO все замечательно работает. Но нужно через ODBC. ... |
| 20.07.2006, 12:04:33 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538868]: |
28ms |
74ms |
23ms |
91ms |
| others: | 326ms |
| total: | 596ms |
