Crystal и Delphi - медленно открываются отчеты
Использую Delphi 2006, стреляю к Crystal Reports 10 Developer через VCL-компоненту crpe32. Но возникает проблема: отчеты открываются медленно, хотя в режиме редактирования из среды Crystal'а - очень быстро. Правда я для каждого отчета использую один компонент crpe32, просто подставляю имя файла отчета, делаю connect и execute. Может быть это из-за коннекта каждый раз? Тогда как сделать, чтобы можно было работать с разными файлами отчетов не переподключась к БД? ... |
| 18.07.2006, 18:10:21 |
Код: plaintext ... |
| 19.07.2006, 07:30:39 |
Big17Использую Delphi 2006, стреляю к Crystal Reports 10 Developer через VCL-компоненту crpe32. Но возникает проблема: отчеты открываются медленно, хотя в режиме редактирования из среды Crystal'а - очень быстро. Правда я для каждого отчета использую один компонент crpe32, просто подставляю имя файла отчета, делаю connect и execute. Может быть это из-за коннекта каждый раз? Тогда как сделать, чтобы можно было работать с разными файлами отчетов не переподключась к БД? А почему для разных отчетов не использовать разные компоненты, и показывать не через execute а через show ... |
| 19.07.2006, 11:33:34 |
pavel73А почему для разных отчетов не использовать разные компоненты, и показывать не через execute а через show Но тогда для каждого компонента нужно будет выпонять Connect. А это опять же скорость... А тут еще целая куча компонент будет. (ориентировочно около 15 разных отчетов) ... |
| 19.07.2006, 11:56:29 |
Distortиспользовать CR API... имхо, так гораздо надежнее Надежнёе-то надёжнее (компонент TCrpe глюкало известное), но из crpe уже давно (где-то с CR7) не все возможности кристала доступны. Собственно сам Crystal Reports работает именно через RDC. Я перешел с crpe на RDC, и не жалею. Кстати, если файл отчета большой (картинки или сохраненные данные внутри), тормоза ещё могут быть из-за того, что кристал при открытии создает временную копию отчета (в %TMP%). ... |
| 19.07.2006, 12:44:11 |
Big17 pavel73А почему для разных отчетов не использовать разные компоненты, и показывать не через execute а через show Но тогда для каждого компонента нужно будет выпонять Connect. А это опять же скорость... А тут еще целая куча компонент будет. (ориентировочно около 15 разных отчетов) Зачем выполнять Connect задайте его свойства при проектирование и делайте show и все ... |
| 19.07.2006, 13:01:26 |
[quot isdn2Я перешел с crpe на RDC, и не жалею. [/quot] А что такое RDC? ... |
| 20.07.2006, 17:20:02 |
pavel73Зачем выполнять Connect задайте его свойства при проектирование и делайте show и все В коде прописывать параметры сервера, логин и пароль? ... |
| 20.07.2006, 17:20:42 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538862]: |
2306ms |
72ms |
| others: | 333ms |
| total: | 2797ms |
