Crystal Reports. растягивающее(ся) поле
Добрый день. Подскажите можно ли создать такое поле, чтобы оно само меняло размеры (причем вертикальные (причем сдвигалобы все под собой)) если информация в текущие размеры целиком не помещается. С уважением... ... |
| 04.08.2006, 13:33:10 |
Поставьте галочку Can Grow в свойствах поля (закладка Common). ... |
| 04.08.2006, 13:38:07 |
оно растет. и даже вертикально, но под собой ничего не сдвигает :( ... |
| 04.08.2006, 15:42:04 |
Поставьте опцию Extend to Bottom... вроде так называется ... |
| 04.08.2006, 16:05:19 |
а где ее ставить? ... |
| 04.08.2006, 16:35:58 |
в хелпе "Extend to Bottom" есть только в: Box tab (Format Editor dialog box) Use the Box tab to change the fill, border, width and style of a box object in your report. вот что пишет про это хелп: Extend to Bottom of Section when Printing Select this check box if you want the program to allow the box to extend to the bottom of the section. ... |
| 07.08.2006, 10:54:55 |
Достаточно разбить секцию на 2 поместить изменяемое поле в первую, а все поля которые должны смещаться во вторую. ... |
| 07.08.2006, 12:15:12 |
авторДостаточно разбить секцию на 2 поместить изменяемое поле в первую, а все поля которые должны смещаться во вторую. +1 ... |
| 07.08.2006, 13:16:57 |
а если поля должны на одном уровне (горизрнтальном) находиться?.. ... |
| 07.08.2006, 18:28:52 |
автора если поля должны на одном уровне (горизрнтальном) находиться?.. дак вот и вставляйте эти поля в одну секцию, а те, которые должны сдвигаться (вниз) в другую... ... |
| 08.08.2006, 06:47:09 |
в секцию не получится: |---------------------------------------| |---------------------------------------| | Поле 1 | | |---------| | | Поле 2 | Тут вставлена картинка | |---------| | | Поле 3 | | |---------------------------------------| |---------------------------------------| поле растянулось: |---------------------------------------| |---------------------------------------| | Поле 1 | | |---------| | | Поле 2 | Тут вставлена картинка | | | | | | | |---------| | | Поле 3 | | |---------------------------------------| |---------------------------------------| нужно что-то такого типа. как тут секция может помочь -- не представляю... ... |
| 10.08.2006, 19:13:59 |
насколько я понял последнюю картинку расширяется поле 2 и все три поля находятся в одной секции то section a |---------------------------------------| |---------------------------------------| | Поле 1 | | |---------| | | Поле 2 | Тут вставлена картинка | section b |---------| | | Поле 3 | | |---------------------------------------| |---------------------------------------| ... |
| 11.08.2006, 11:13:44 |
не так (дуратское форматирование) это должно быть что-то типа HTML' евской таблицы: есть одна таблица (один ряд, два столбца) в первый столбец вставляем таблицу на три ряда, во второй столбец вставляем картинку. вот: http://www.i.com.ua/~hunter_/sample.html пример ... |
| 11.08.2006, 13:39:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538800]: |
31ms |
49ms |
102ms |
| others: | 330ms |
| total: | 592ms |
