экспорт из Crystal 8.5 в doc или rtf
В принципе, эта тема уже обсуждалась здесь, но никакого приемлемого решения, вроде бы, не было найдено. Например здесь . Суть проблемы: При экспорте отчёта в формат doc или rtf Crystal оформляет выгруженный документ в виде набора т.н. фреймов (рамок, frames). Серьёзная правка (удалить несколько строк, вставить новые строки) такого документа вручную практически невозможна. Проблема в том, что Word не даёт выделить более одного фрейма одновременно. Соответственно, если фреймов сотни то ручная правка становится нереалистичной. Что делал на сегодняшний момент: 1) Попытался найти текстовый редактор, который работает с фреймами лучше чем Ворд. Просмотрел около 10 штук в т.ч ОпенОффис и несколько шареварных. Не нашёл. 2) Экспорт в pdf, а затем попытка править pdf-файл редакторами pdf-файлов тоже не выход. ПДФ получается какой-то странный. Редакторы ПДФ файлов в принципе обеспечивают работу с несколькими объектами одновременно, но объекты получались какие-то непредсказуемые. Возможно для простых шаблонов отчёта это выход. Меня не устроило. Обычные пользователи не смогут с этим работать. 3) Попытался макросом в ворде сконвертировать объекты типа фрэйм в объкт типа надпись (textbox). Объекты типа "надпись" поддерживают множественное выделение и в принципе, это был бы выход. Но пока, макроса достойного уровня у меня нет - не хватает времени и квалификации. Может, где-то есть готовый макрос на эту тему? Был бы благодарен за любые мнения по поводу этой проблемы. Как решаете её вы? ... |
| 06.09.2006, 10:58:31 |
экспорт в pdf из pdf в rtf ... |
| 06.09.2006, 12:48:39 |
Пробовал и такой вариант. При конвертации ПДФ-РТФ получаются теже самые фреймы :) Может я пробовал какие-то неправильные утилиты ... |
| 06.09.2006, 15:20:16 |
а через Html если попробовать не получится? ... |
| 06.09.2006, 15:47:25 |
При переводе в html макет сильно рушится. Для отчётов типа счёта-фактуры это неприемлемо. ... |
| 06.09.2006, 16:54:55 |
Solid_Converter_PDF_v2.0 ... |
| 07.09.2006, 10:24:34 |
Посмотрел утилиту. Резюме: сложновато для простого пользователя, однако возможность ручной правки всё-таки появляется. Шрифты как-то странно распознаёт. Ариал например превратился в Курьер. Помогало делать преобразование ЭкспортированныйИзКристалаDOC->PDF->DOC. В режиме "Реалистичный" создаются надписи, а не фреймы, что радует. Однако границы надписей совершенно отфонарны. В одну надпись объединяется несколько строк. Вручную править такой документ не получится. В режиме "Достоверный" получаемый макет сложноват. Но ручная правка всё-таки возможна. Это главный плюс программы. Может быть есть ещё какие-то приёмы\инструменты для борьбы с КристалРепортом? ... |
| 10.09.2006, 15:09:57 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538732]: |
28ms |
72ms |
74ms |
| others: | 373ms |
| total: | 610ms |
