Backup Crystal Report Server
Люди! подскажите, чтобы сделать backup что нужно копировать, чтобы при переустановке программы все быстро восстановить??? Нужно срочно! ... |
| 22.09.2006, 12:59:00 |
подозреваю, что бэкапа repository должно быть достаточно. на всякий случай я еще сохраняю FileStore\Input,Output, но не уверен, что это нужно. ... |
| 22.09.2006, 13:07:04 |
Peter Kirillow на всякий случай я еще сохраняю FileStore\Input,Output, но не уверен, что это нужно. Нужно сделать бэкап БД, переустановить сервер, а потом в БД репозитория записать поверх бэк ап? так? Такие еще вопросы: Где находятся FileStore? ... |
| 22.09.2006, 13:10:36 |
насчет бэкапа: у меня не получалось просто восстановить базу из бэкапа. что-то там не совсем чисто. пришлось делать базу на соседнем сервере, а потом пользоваться "Repository Migration". так надежней. FileStore стандартно находятся в каталоге Programm Files\Business Objects\...где-то-там или там, как указано в настройках серверов через Administration Launchpad в разделе Servers. ... |
| 22.09.2006, 13:19:51 |
Peter Kirillowнасчет бэкапа: у меня не получалось просто восстановить базу из бэкапа. что-то там не совсем чисто. пришлось делать базу на соседнем сервере, а потом пользоваться "Repository Migration". так надежней. хм... можно поподробнее как сделать базу? Repository Migration вроде для перевода репозитория с 9-ки в 11-ю версию... ... |
| 22.09.2006, 13:31:48 |
описочка... при конфигурации CMS она спрашивает создавать новый repository или копировать из существующего, вот там и указываем соурс параллельного сервера с бэкапной базой. и, что не маловажно, делать это под sa. ... |
| 22.09.2006, 13:46:54 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538694]: |
27ms |
63ms |
67ms |
| others: | 364ms |
| total: | 589ms |
