Подсчет суммы циклом
Почему получается сумма равная 100, хотя должно быть 90. Вот формула по кот эта сумма считается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.09.2006, 06:37:55 |
цикл здесь можно использовать только из любви к искусству ) и то это не верный подход... просто добавить сумму по колонке не проще ? ... |
| 22.09.2006, 11:36:01 |
конечно проще, просто хочу понять как цикл работает и почему неправильную сумму показывает и как это исправить? ... |
| 22.09.2006, 12:04:05 |
все просто если приведенная формула расположена в RF, то она 5 раз просумировала последнюю сумму (20) ))) ... |
| 22.09.2006, 12:18:29 |
ну, так тогда подсчитать все равно не могу понять, может это не возможно сделать? ... |
| 22.09.2006, 12:31:18 |
ну почему невозможно стандартный подход здесь описывался не раз создаем инициализатор переменных и вставляем его в ту секцию, где они должны обнуляться (если достаточно одного раза, то в RH) _initialize: WhilePrintingRecords; NumberVar total_sum; total_sum := 0; потом переменную, где все будет считаться (_calculate) WhilePrintingRecords; NumberVar total_sum; total_sum := total_sum + {tab1.summa} в нашем случае помещаем в Details и скрываем все. на выходе получаем сумму в переменной total_sum. заводим еще одну переменную в которую вставляем сл. код: WhilePrintingRecords; NumberVar total_sum; total_sum но вот именно в данном случае не стоит так извращаться. это требуется исключительно в сложных ситуациях. ... |
| 22.09.2006, 12:44:02 |
хм, работает, хороший способ, но только опять я не вижу цикла( Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 22.09.2006, 15:02:21 |
ну не может быть в этом контексте цикла ! мы же написали WhilePrintingRecords, а значит вычисления последовательные и бесповоротные. Получить доступ к полю можно только когда оно считывается или выводится процессом и поэтому тут совсем другая идеология. Советую почитать таки в мануале про концепцию. ... |
| 22.09.2006, 15:18:55 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538693]: |
27ms |
48ms |
82ms |
| others: | 327ms |
| total: | 549ms |
