CR11 подконнектить к Ораклу
Установил Оракл 9.2.0.1.0 сервер. Установил CR11. C помощью SQL Navigator подконнектился к ораклу. Name TIGER, password SCOTT. Как мне подконнектиться с помощью CR11. Выбираю OLE DB (ADO) -> Microsoft OLE DB Provider for Oracle-> Далее появляется табличка: Service UserId Password Что вводить в Service? Подскажите? ... |
| 02.10.2006, 07:22:53 |
Или если так нельзя, то каким способом можно? ... |
| 02.10.2006, 09:08:56 |
Так, как ты соединился к Oracle, можно использовать только на машине с БД. С любой другой машины такой номер не пройдет. Найди файл %ORACLE_HOME\NETWORK\ADMIN\tnsnames.ora, там прописано имя сервиса, который надо указывать в строке подключения ... |
| 02.10.2006, 10:40:08 |
Спасибо CR11 подконнектился теперь нужно подконнектить iReport 1.2.6. Вот картинка коннекта, но пишет ошибку, в чем проблема? Вот tnsnamesora.ora. # TNSNAMES.ORA Network Configuration File: c:\oracle9\network\admin\tnsnames.ora # Generated by Oracle configuration tools. INST1_HTTP = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = w2)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SERVER = SHARED) (SERVICE_NAME = MODOSE) (PRESENTATION = http://HRService) ) ) BDNF = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = w2)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = bdnf) ) ) EXTPROC_CONNECTION_DATA = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1)) ) (CONNECT_DATA = (SID = PLSExtProc) (PRESENTATION = RO) ) ) ... |
| 02.10.2006, 13:59:27 |
Как найти или установить это класс? ... |
| 02.10.2006, 14:46:28 |
можно через ODBC ... |
| 02.10.2006, 16:01:20 |
Там ODBC нет, есть только JDBC, кто-нибудь! как подключить? ... |
| 02.10.2006, 16:14:34 |
ак найти или установить это класс? сообщается ведь - нет JDBC драйвера. Надо списать с сайта Oracle или в комплект Oracle входит (в подсправочнике jdbc). Переписать в удобное место и указать файлы драйвера в CLASSPATH программе iReport. Затем ещё надо будет правильно указать параметры соединения, а именно, если на компьютере нет клиента Oracle, то надо выбирать драйвер thin (подробнее в документации по Oracle JDBC). ... |
| 02.10.2006, 22:15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1538668]: |
57ms |
60ms |
| others: | 347ms |
| total: | 534ms |
